Vecchio 12 agosto 09, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
in atterraggio meglio butterfly o flap 60gradi e alettoni a 0?
domanda forse stupida ma che deriva da una constatazione , nell'f3j ho notato che in atterraggio flappano molto ma non usano il butt...forse è un trucco per rallentare meglio il modello ed attarrare piu preciso mantenedo piena efficienza degli alettonI? ho un'elektro master da termica elettrico
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 15:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da loryktm Visualizza messaggio
La scelta della configurazione per l'atterraggio e' molto complessa, legata allo stile di pilotaggio, al modello e al tipo di atterraggio che si vuole affettuare.
In F3J c'e' da fare il centro (diviso in cerchi di raggio di 10 cm nel primo metro), quindi e' assolutamente necessario mantenere angolo di discesa costante, velocita' costante il piu' bassa possibile e soprattutto manovrabilita' sino all'ultimo momento.
Abbiamo provato di tutto, dal classi butterfly a soluzioni che vedono il solo uso dei flap a flap ed alettoni abbassati, con tanto di curve strane tra flap, alettoni ed elevatore.
Ogni pilota devo trovare la soluzione che piu' lo aiuta ad ottenere il miglior risultato, non esiste una fotmula valida per tutti.
Se non hai la necessita' di fare centro (e se sei elettrificato direi prorpio che non e' il tuo caso) e voli in pianura (altrimenti non vedo l'utilita' del motore !!) con l'elektro master di dovrebbe essere sufficiente una buona dose di flap abbassati per aumentare l'angolo di discesa senza aumentare la velocita', ovviamnete compensate correttamente con l'elevatore, il tutto supportato da infinite prove, sino a trovare il settaggio che di da piu' confidenza !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 09, 12:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Io faccio così: flap abbassati al massimo possibile per rallentare e alettoni alzati 15-20 gradi per ritardare lo stallo mantenendo però il controllo di rollio. Compensazione a picchiare.
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 09, 12:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
in pendio con uno shadow(f3j da 3,7mt) uso solo i flap abbassati a circa 60gradi... oltre non andrei perchè il modello rallenta troppo e assume un brutto assetto... alettoni a 0 e conpensazione(20-25%) a picchiare
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
setup alettoni e flap, consiglio... rillo75 Aeromodellismo Alianti 5 27 giugno 09 21:37
Acrobatico: flapperoni o flap+alettoni? abe77 Aeromodellismo Alianti 25 11 febbraio 09 01:05
funzionamento al meglio dei flap come? ditinogrosso Aeromodellismo 0 26 luglio 07 00:19
Alettoni - Flapperoni in atterraggio micheletn Aeromodellismo 79 22 marzo 07 22:11
Alettoni Flap????????????? buldro Aeromodellismo 7 05 maggio 03 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
