Vecchio 13 luglio 09, 16:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bernix
Data registr.: 23-08-2005
Residenza: Palombara Sabina (Roma)
Originalmente inviato da robertoeb Visualizza messaggio
ATTENZIONE questo è il setup che ho impostato per le mie esigienze di volo e con cui mi trovo bene, tu che userai lo stork in pendio dovrai trovare un tuo setup ideale, prima di tutto ti consiglio di avanzare il CG parti da 100mm e poi fai dei test.
Io uso lo stork in pendio, 100mm sono troppo pochi, consiglierei di partire da 104mm e poi arretrare in caso di necessità. Per i settaggi della radio ho preferito averne 2 sulla radio, uno per il volo in pianura ed uno per il volo in pendio, quest'ultimo con tutte le escursioni al massimo: preferisco muovere un pò meno lo stick ma avere reattività immediata in caso di necessità/pericolo...se serve qualche info chiedete pure.
Ciaooooo
bernix non è collegato   Rispondi citando
Stork 2 e settaggi di volo Mascalzone Volante Aeromodellismo Alianti 6 13 settembre 08 18:22
Eraser 2000/Stork 2 pro chicco Aeromodellismo Alianti 20 26 febbraio 07 17:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:53.
