Vecchio 27 maggio 09, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Baionette portabaionette HOTLINER
Come sono fatti ( misure, materiali, tipologia ) i sistemi baionette-portabaionette per un Hotliner con ali smontabili con a.a. tra 1,5 a 2,0 mt ? ( tipo il blade ).
Se avete dei link con foto o disegni sono ben accetti.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 21:38   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
La solita baionetta in carbonio....? 8mm dovrebbero bastare ed avanzare...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 23:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Non so che baionette si usano perchè non ho mai visto un hotliner dal vivo......quindi una sola baionetta in carbonio da 8mm, visto che conosci bene questi modelli:
1) Quanti cm entra nell' ala ?
2) Il portabaionette è in cabonio ?
3) Trattenere le ali usano del nastro o qualcosa tipo il multilock ?
Grazie e scusate la mia ignoranza.
Vecchio 27 maggio 09, 23:39   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Non ho detto di conoscere bene gli hotliner....
TUtto sta a quanto ti vuoi complicare la vita.... se te la vuoi complicare tanto prendi anche il fodero in carbonio.... altrementi ce lo metti in ottone.
Con le baionette tonde non è consuetudine usare i multilock; con una baionetta di fibra di vetro li ho anche usati ma è più flessibile e col classico colpo al b.e. si sganciavano bene. Altro discorso se usi l'apposita zeppetta che forniscono coi multilock, ma a lungo andare rovina l'ala.
Per la lunghezza del fodero... dipende... se è solidarizzato (bene) con un longherone lo puoi fare corto.... altrementi se deve trasferire il carico da solo all'ala va fatto un po' più lungo.... tra il 10 e il 15-20% della semiapertura alare... regola empirica di un grande saggio aliantista.
Comunque hotliner è un po' vago....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 maggio 09, 23:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Prendendo in esame un ely come il blade con ali smontabili....che sistema usano per bloccare le ali ?
Saluto
Vecchio 28 maggio 09, 00:01   #6 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Ho qui sul banco il Blade 2.0 (peso attorno ai 2kg, ma c'è chi la fatto di quasi 2,5).
1) La baio è in acciado da 8mm, lunga 18cm ed entra in ogni semiala per 5,5 cm.
2) Il portabaionetta è in ottone.
3) Per trattenere le ali è previsto il nastro, poi chissà magari ci metterò un paio di multilock...
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 00:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Marco
Perchè usano un tondo in acciaio invece di carbonio ?
Saluto
Vecchio 28 maggio 09, 00:12   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Saluto
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 30 maggio 09, 11:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Marco
ho usato anche io per il blade il multilock....dopo aver quasi rotto un'ala per sganciarla e dopo aver visto che al secondo sgancio si sono distaccati i ganci della fusoliera perchè troppo sottile per un ottimo incollaggio ho continuato ad usare il solito sistema.. quello del nastro isolante e credetemi non ho mai avuto problemmi...
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Baionette - dove? francolvr Aeromodellismo 2 02 novembre 08 12:34
Tubo portabaionette lasco e sistemi di ritenuta tutto mobile DoC Aeromodellismo Alianti 54 20 ottobre 06 10:19
baionette alari eclips Aeromodellismo 9 27 gennaio 06 15:33
Fissaggio portabaionette Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 ottobre 05 11:36
Laminazione portabaionette DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 ottobre 05 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
