| | #11 (permalink) Top | |||
| UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
.Basta settarli in quota PRIMA. Citazione:
Io al mio (ex....ora è di raven) blade avevo settato il butterfly più bastardo possibile, con già il picchia corretto. Arrivavi, premevi il pulsantino e si inchiodava, appena prima di toccare si toglie il dito dal pulsantino e via! Da allora stesso sistema su tutti i modelli.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |||
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Supreme Сasual Dating | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
| | #14 (permalink) Top | |
regolatore Dualsky XC4018 motore Dualsky 3548 HS125MG 4 2xHS82MG batt. 3s 2500 mhp pensi che il motore sia scarso? | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Comunque, giusto per chiacchierare, i modelli si possono differenziare per tante cose, quali il carico alare, l'allungamento, i bracci di leva, la pianta alare e conseguente distribuzione della portanza, il diedro longitudinale, evoluzione dei profili e dello spessore dalla radice all'estremità,... Io continuo a pensare che non è possibile dichiarare uguali due modelli mettendo come base comune solo il profilo alare (ripeto: tra l'altro anche modificato). Comunque mi pare che la discussione che hai aperto verteva sul Blade da 1.9 e su come settare i flap e/o il butterfly. Sempre per quello che mi risulta, il Blade da 1.5 non ha i flap. Ad un certo punto è comparso nel thread il Blade 1.5E. Facci capire: hai l'1.9 o l'1.5? | |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: Trento
Quoto Abe77 100% io ho sia il Mouton che il Blade1.5E... e non si assomigliano per nulla... Sono due mondi completamente diversi! il mouton ha un a.a. di 160cm il blade 150 e già quei 5cm per parte ne cambiano le caratteristiche.. inoltre, anche la fusoliera è completamente differente (è più lunga quella del blade).. stesso discorso per i piani di coda.... insomma.. anche il profilo è diverso, ok, parte dallo stesso tipo (rg15), ma alla fine sono modificati, quindi non sono assolutamente paragonabili. Che poi anche il mouton sia veloce, questo è un'altro discorso, ma per quanto possa essere un buon modello, non avrà mai le presatazioni del blade! E poi che versione hai? il 1.9, il 1.9E, il 1.5, il 1.5E o il 1.5DS (quello con flap)? |
| | #17 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() cmq pensavo da inesperto che sono , fosse meglio avere i butterfly modulabili e il motore su interruttore, ci stavo provando sul gem ma non ho avuto abbastanza tempo di capire quale fosse la soluzione migliore. Tante idee a volta discordanti ma sempre valide | |
| | #18 (permalink) Top |
| User | date che piace pure a me...
tratto da manuale blade 1.9 e Miscelazioni opzionali Con una radio computerizzata, si possono impostare la seguenti miscelazioni: Alettoni -> Direzionale .............. 30%; Flap -> Alettoni ......................... alto (velocità) 2 mm / basso (termica) 1.5 mm; Elevatore -> Flap....................... alto 5 mm / basso 5 mm; Alettoni -> Flap (flaperoni)......... alto (velocità) 2 mm / basso (termica) 2 mm; Butterfly .................................... alettoni alto 20 mm, flap basso 30 mm, elevatore basso 2 mm. se a qualcuno serve ho il pdf |
| | #19 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
| Blade 1.5 | denis482 | Aeromodellismo Alianti | 29 | 20 giugno 07 17:34 |
| blade 1.5 ds | ANDREAK | Aeromodellismo Alianti | 13 | 05 giugno 07 18:16 |
| blade xl | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 22 giugno 06 10:18 |
