Vecchio 17 novembre 08, 14:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Faccio veloce veloce, che sennò ti perdi il gusto di studiarti tutte le funzioni da solo...
Da Archivio Profili selezioni l'E209, e dal Menù Elabora Profilo Selezionato, potrai variare Spessore e Camber con 2 semplici Sliders.
In tal modo potrai ottenere i profili che suggerisce Luca, ma occhio che poi sarà bene costruire il modello delle stesse dimensioni e con lo stesso carico per ottenere i benefici che Luca propone ....
Pooi salvi il profilo modificato col nome che vorrai, e potrai ottenere le nuove polari per confrontarle con quelle dell'E209 originale, o con altri profili simili per spessore e camber..... (per trovarli c'è un'apposita funzione in Archivio...)
Per ora è + che sufficente, poi facci sapere.
Antonio.
ho fatto delle prove, non so se vanno bene
comunque il progetto di paolo prevede un carico alare di 57g/dmq io pensavo di stare sui 70-80g/dmq ecco perchè un profilo più sottile
tornando ai profili, ho provato a confrontarne 2 a diversi RE
il profilo verde non risulta essere migliore di quello rosso? o sbaglio?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 14:21   #2 (permalink)  Top
vai a vedere questa discussione e cambia la scala del Cd.....fondo scala a 0,02.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...scelta+profilo
Vecchio 17 novembre 08, 14:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Polari
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Giulio,
Per le Polari fai riferimento al sito di M2, che spiega in modo semplice ed intuitivo come capire cosa è meglio a seconda di cosa si vuole otterere dal profilo.
Ad ogni modo puoi anche provare a confrontare due profili con il Criterio Libero - Avanzato, anche per diversi Re in un unico grafico.
Il confronto non vede un profilo vincente sull'altro o viceversa, uno è migliore ad alti angoli ed alti Cp e quindi carichi + alti, l'altro è migliore in rovescio, + adatto all'acrobazia, e + allround.
Se provi a diminuire ancora un pelo il Camber vedrai che l'E209-mod migliorerà ancora in rovescio (Cp negativi..), pur mantenendo Cp positivi + che sufficenti per volare anche in condizioni "scarsette".
Infine ricordo che le scelte di Paolo sono per un modello dall'acrobazia "TONDA", "PLASTICA", " REALISTICA", e per condizioni Medie, ma comunque tranquillamente fruibili sia in condizioni "scarse" (alto spessore = alto CpMax), che "medio-forti".
Dimenticavo, in Profili il Cp (in Italiano) viene riportato come Cl (in Inglese)...
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 19:28   #4 (permalink)  Top
e se ci mettessi l'SD6060? lo vedi bene sullo schwaizer?
Vecchio 17 novembre 08, 21:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Guarda che sotto ai 70 KM/H stalla!!! ah ah ah comunque prova a chiedere a P.M CHi??
Ti sapra dire sicuramente..
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 23:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
Con quelle corde e quella pianta alare credo che la velocità di stallo non sia un problema.
Ciaoooooooooo
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 07:41   #7 (permalink)  Top
ho già parlato con PM e mi ha consigliato 6060
Schweizer.. FRA73 Aeromodellismo Alianti 120 07 dicembre 08 20:53
Schweizer 2-32 Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 4 05 aprile 08 14:32
schweizer o non schweizer? Valsen Elimodellismo Principianti 4 31 agosto 07 16:57
Profilo per Schweizer 1-26C DoC Aeromodellismo Alianti 7 22 agosto 05 10:48
Schweizer 1-26 2m bizio Aeromodellismo 3 13 novembre 04 01:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:00.
