Discussione: profilo schweizer 1-26
Vecchio 17 novembre 08, 14:05   #1 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Faccio veloce veloce, che sennò ti perdi il gusto di studiarti tutte le funzioni da solo...
Da Archivio Profili selezioni l'E209, e dal Menù Elabora Profilo Selezionato, potrai variare Spessore e Camber con 2 semplici Sliders.
In tal modo potrai ottenere i profili che suggerisce Luca, ma occhio che poi sarà bene costruire il modello delle stesse dimensioni e con lo stesso carico per ottenere i benefici che Luca propone ....
Pooi salvi il profilo modificato col nome che vorrai, e potrai ottenere le nuove polari per confrontarle con quelle dell'E209 originale, o con altri profili simili per spessore e camber..... (per trovarli c'è un'apposita funzione in Archivio...)
Per ora è + che sufficente, poi facci sapere.
Antonio.
ho fatto delle prove, non so se vanno bene
comunque il progetto di paolo prevede un carico alare di 57g/dmq io pensavo di stare sui 70-80g/dmq ecco perchè un profilo più sottile
tornando ai profili, ho provato a confrontarne 2 a diversi RE
il profilo verde non risulta essere migliore di quello rosso? o sbaglio?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
