05 ottobre 08, 18:32 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Ripeto, se non vi fosse qualcosa di simile, ed a questo punto è probabile che lo sia perchè diversamente sarebbe già saltato fuori, vale la regola del far da se ... Maurizio
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
07 ottobre 08, 21:48 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Grazie, grazie, grazie! | |
07 ottobre 08, 22:10 | #33 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Flap E Trim
ciao long flyer i moduli 2.4 come tutti sappiamo non si possono ancora usare in italia ma nel resto d Europa si. In Germania ho visto un modulo futaba 2.4 ad 8 canali sulla "vecchia" T9Z controllare serenamente un aliante a distanze notevolissime. Nella stessa occasione ho assistito a prove a terra di portata coronate da pieno successodi di un modulo Spektrum appena arrivato ed installato su una JR. Anche questo capace di distanze incredibili e messa subito in volo. Mezzo mondo sta volando con questo sistema. Sicuramente il futaba funziona e lo spectrum funziona. Questa estate al Pordoi i piloti della graupner, interrogati su che frequenza stessero utilizzando il giorno prima della manifestazione, hanno inarcato un soppracciglio rispondendo che usavano la 2.4. Non so che moduli fossero. Se i moduli Graupner adesso funzionano o no bisogna chiederlo a Graupner o a chi per essi. Tra l' altro, il sistema è americano e sul sito del produttore dei moduli, Graupner viene descritto come distributore europeo. Occhio in tutti i casi alle fuso in carbonio, la lunghezza d' onda di 2.4 non passa. Pare che facendo uscire i baffi della ricevente 2.4 si possa parzialmente ovviare all' inconveniente ma sui miei modelli in carbonio io continuo con i 40MHz. Per gli altri modelli attendo che i burocrati che si occupano delle nostre cose convincano i burocrati dello Stato della nostra appartenenza all' Europa. La 2.4 è un aumento notevolissimo di sicurezza, la liberazione dalle interferenze. FLAP E TRIM Tornando alla tua altra domanda, a proposito di trim e flap: le radio per alianti con flap è bene possiedano le condizioni di volo, richiamabili con uno switch normalmente a tre posizioni. Tipiche le condizioni "normale", "volo veloce" o acro, "termica". Si usa una quarta condizione di volo, in genere "start" per i modelli da f3b/f3j che salgono sotto traino a mano o verricello. In tutte queste condizioni i flap (e gli alettoni insieme a loro) agiscono da profilo variabile abbassandosi di qualche mm per la termica ed alzandosi un paio di mm circa per il volo veloce. Cambiando il profilo cambia l' assetto del modello e quindi bisogna agire sul trim dell elevatore per ottimizzare l' assetto e la velocità ideale. Le radio con i trim digitali sono utilissime per questo: non occorre fare voli e voli di prova programmando il software assegnando vari trimmaggi a switch esterni. Ogni consìdizione di volo tiene in memoria la posizione in cui hai messo i normali trim (digitali) della tua radio. Compreso quello dell' elevatore. Basterà quindi passar da una condizione all' altra e la radio richiamerà il trim dell' elevatore come lo hai messo l' ultima volta che lo hai toccato in quella condizione. ciao |
08 ottobre 08, 08:48 | #34 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 17-07-2006 Residenza: Bergamo
Per quel che riguarda il 2,4 Ghz ho sentito ieri Gimax (assistenza e vendita JR/Graupner in Italia) e mi ha nuovamente sconsigliato di utilizzare il 2,4 ghz di Graupner. L'unico che funziona veramente bene sembra essere lo Spektrum, gia' disponibile per la 22 e in arrivo per fine anno anche per la 24. Se poi questi moduli li acqustate in USA sono addirittura vicini ai 300 mW, ma non saranno omologati in Europa (anche se credo che gli eventuali controlli difficilmente lo rileveranno :-)) Io per ora la MX24 me la tengo stretta stretta, in attesa del benedetto modulo Spektrum, e sinceramente mi sento di consigliarla a tutti gli aliantisti, naturalmente per chi pilota "a pollici" (MC24 Pro per chi pilota pulpito)
__________________ ----Alberto Restelli---- Gruppo Alisei - Bergamo L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw) | ||
08 ottobre 08, 09:16 | #35 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
PS: hai notato che quando sei in "fase neutra" trimmi, comunque, tutte le altre fasi all'unisono? (almeno sulla FF9 funziona così). Questo è un grosso handicap, poichè la fase neutra è di fatto inutilizzabile... | |
08 ottobre 08, 09:34 | #36 (permalink) Top | |
Grazie! | |
08 ottobre 08, 10:53 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bench'è felice possessore della MX22, mi sto interessando alla MX24. Quindi anch'io ho sentito GMax giusto Venerdì, e mi divceva che dovrebbe uscire a breve la nuova soluzione 2,4 Graupner basata su tecnologia Spektrum, e che l'avrebbero provato in anteprima nei prossimi giorni nel corso di un'apposita dimostrazione..... Resterò tutt'orecchi. Alberto, Riguardo alla MX24, volevo chiederti se la tua ha integrato sia il nuovo modulino Synth programmabile da SW, la funzione scanner integrata, e l'interfaccia PC. La MX24 che ho visto, non aveva l'interfaccia PC, cosa che invece avevo inizialmente visto promossa "al lancio commerciale" da Graupner come funzione base integrata, e almeno fino a qualche tempo fa è stato così, è cambiato qualcosa nell'offerta proposta Graupner ? La confezione base, comprende sempre la valigetta, o resta anche quella un Optional da pagare a parte ? Grazie, Antonio. | |
08 ottobre 08, 10:57 | #38 (permalink) Top | |
08 ottobre 08, 11:05 | #40 (permalink) Top | |
849 Euri per la 12FG 35/40mhz, con rx, da jonathan. | |
Quale è il migliore?? | deca78 | Simulatori | 1 | 15 maggio 07 18:15 |
Quale radio migliore x eli | w.william | Radiocomandi | 9 | 13 dicembre 06 17:37 |
Quale e il migliore??? | Winged scrot | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 02 novembre 05 18:55 |
quale è il migliore | Winged scrot | Aeromodellismo Principianti | 20 | 23 agosto 05 11:23 |
