15 novembre 12, 18:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
| Come deve essere un trainatore ?
Ciao a tutti , forse , molto forse , riesco a incominciare l'attività di traino al mio campo volo .... siccome sono nuovo in materia , a parte qualche test con il Mentor Multiplex , vi chiedo gentilmente lumi .... 1) Il trainatore : va bene tutto ? O ci vuole per forza un bideriva per evitare che il direzionale venga strappato dal cavo di traino ? 2) Cavo di traino : quanto lungo e di che materiale ? 3) Rapporto tra pesi : ci sono delle regole tra peso aliante e peso trainatore , oppure è suff un motore a bezina da 50cc per fare tutto in sicurezza ? 4) Come pilotare : quali errori non commettere ? grazie a tutti Andrea |
16 novembre 12, 08:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007 Residenza: vercelli
Ciao Andrea quando puoi fai un salto a Vercelli cosi vedi direttamente
__________________ gianni gallone pastore spirituale aeromodellistivercellesi 3737717979 gianni.gallone@gmail.com |
16 novembre 12, 13:07 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2009 Residenza: Rovigo
In teoria si può trainare con qualunque modello ,io personalmente consiglio il Pacwhork e come pronto al volo il Bidule. Con un motore da 50 CC puoi portare in volo modelli fino a 6 metri in assoluta sicurezza. Il cavo può essere di nailon intrecciato ,ottimo quello per tende di casa lungo almeno 30 metri o più e munito di fusibili alle estremità (cavetti di nailon da pesca ) è consigliato mettere un nasrto colorato vicino all'aliante che aiuta a verificare l'avvenuto sgancio. Il trainatore deve possibilmente decollare dopo l'aliante ed le virate vanno fatte con delicatezza ,evitando cabrate o picchiate violente ,l'aliante deve rimanere all'esterno della virata . Prima dello sgancio si deve rallentare e controllare che l'aliante sia effettivamente sganciato. Ciao Stefano |
16 novembre 12, 13:54 | #6 (permalink) Top |
Ciao Stefano , grazie per i suggerimenti Come al solito il problema è il budget , motivo per il quale stiamo valutando di adattare qualcosa di economico , tipo il Telemaster 2400 o altro balsa kit da poter fare su misura per le esigenze del traino . Da quello che ho capito , sono irrinunciabili : -il profilo alare piano convesso -il carrello biciclo anteriore -il motore a benzina ( 26 , 35 , 50cc vediamo il budget ) anche se è più pulito un elettrico ( ma poi le lipo sono un problema ) Non ho capito se il direzionale è a rischio : può essere tranciato dal cavo di traino ? Per forza un bideriva quindi ? Cavo di traino : ingenuamente pensavo fosse suff una lenza in nylon da 0,40 ...no ? da 0,60 ? perchè il trecciato ( dove si compra ) ? L'aliantista deve seguire il trainatore pilotando attivamente , o meno si toccano i comandi e meglio è ? grazie 1000 ! Andrea |
16 novembre 12, 13:58 | #7 (permalink) Top |
fino ad ora ho fatto qualche esperienza con il Mentor , e mi sono divertito , salendo però mooolto lentamente ( 2 o 3 minuti per arrivare a 150mt ) . Appena il cavo si allentava capitava che l'aliante , picchiando , strattonasse il trainatore , mandandolo addirittura una volta in stallo .... vorrei evitare queste scene pietose grazie Andrea |
16 novembre 12, 16:03 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Le risposte alle tue domande / affermazioni sono però tutte dei "no". Il profilo può benissimo essere anche biconvesso (sul tubo ci sono anche dei video di Extra che trainano alianti acrobatici) Il carrello può essere come ti pare. Il Bidule già citato ad esempio ò tricilo. I Robin diffusi nei nostri aeroporti sono tricicli. Il benzina offre la convenienza del costo el combustibile. Se fai 50 traini in una domenica te la cavi con 2 o 3 euro, se usi miscela glow ti partono 20 euro come minimo. Aggiungo che non è necessario il bideriva o la coda a V. Per ovviare a problemi di interferenza tra cavo di traino e piani di coda alle volte sui modelli si installano dei tiranti (tra verticale e orizzontale) che fanno "scivolare" il cavo da una parte all'altra. Tieni anche presente che il problema si verifica eventualmente solo a terra perchè poi in fase di volo l'aliante vola normalmente ad una quota superiore rispetto al trainatore. Parliamo ovviamente di trainatori con gancio di traino baricentrico posto superiormente. Infine il cavo è meglio che sia di sezione generosa per 2 motivi 1) si vede bene a terra, soprattutto se voli su piste erbose 2) NON si deve MAI rompere, lui, ma eventualmente i 2 fusibili posti alle estremità Ultima nota riguardo al pilotaggio. L'aliante DEVE mantenere il parallelismo al suolo delle ali, senza necessariamente inclinare in virata, e stare SEMPRE all'esterno della stessa. Saluti Andrea | |
16 novembre 12, 17:14 | #9 (permalink) Top |
Ottime notizie , ti ringrazio , così possiamo incominciare a "giocare" subito usando i vari maxi 50cc presenti al campo volo ( Extra 300 , Sukoi 26 , Yak 55 , etc ) . Pensavo non fosse possibile Unica accortezza l'installazione del gancio di traino : questi acro moderni sono come l'atomo : principalmente vuoto anche le ordinate sono alleggerite .... vediamo se qualcuno accetta di farsi dare una fibratina in zona gancio ..... io sto già sognando il mitico Phoenix K8b di 3,5 mt 260 eurozzi dalla Merkel .... grazie ancora per l'incoraggiamento saluti Andrea |
16 novembre 12, 17:21 | #10 (permalink) Top |
Bene! Però attenzione a non strappare la fuso in 2 Una bella ordinata in betulla dove finisce la capottina è necessaria, così come un generoso rinforzo nella variazione di sezione tra apertura capottina e turtledeck. In bocca al lupo! Saluti Andrea |
Resine per tessuto di vetro: deve essere specifica? | skyghost | Aeromodellismo | 4 | 28 maggio 09 20:17 |
Quanto deve essere lunga l'antenna? | Torquemada | Radiocomandi | 5 | 12 giugno 07 15:35 |
Come deve essere un pendio per rendere bene??? | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 47 | 05 settembre 06 18:13 |
Starter quando deve essere per raptor 30 /50 | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 06 14:07 |
