Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 26 maggio 10, 14:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di faber999
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Novara
ST4500 su Patchwork
Ciao a tutti,
mi è stato affidato il motore in oggetto, che vorrei utilizzare su un Patchwork.
Dite che va bene come motorizzazione nella versione originale da 2 metri (profilo 2415), oppure avete qualche modifica da suggerire?
Grazie in anticipo,
Fabio
faber999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 17:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
St 4500
Ciao,
il supertigre 4500 va bene sul patchwork da 2.00 mt per fare qualche traino "domenicale" ,se hai intenzione di fare sul serio e non ti vuoi svenare in carburante, opta per un motore a benzina di pari cilindrata (zenoha 45 o 62cc, DL 50 o 55)
paolomene non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 17:48   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Quoto in pieno il consiglio dell'amico qui sopra. Un buon motore a benzina al pari del DL-50 (di cui è la copia identica) che straconsiglio è questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : RCG 50cc Gas Engine 5.2HP/7500RPM $199.99
io l'ho pipato, subito da nuovo fa 7400rpm a terra con meijzlik 23x8. Sul patchwork 2m non piparlo che è già fin troppo. Tira molto di piu' del mio supertigre G4500, e consuma un casso. 200$ ben spesi... praticamente il costo di 3 eliche di carbonio.
  Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 10:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Grazie per le risposte!!
vorrei soltanto aggiungere che il motore è già in mio possesso "costless", ecco perchè lo avevo scelto. Non ci farei un'attività intensa, tutt'altro.... Era più che altro un modo per sfruttare il motore.
Per curiosità: grosso modo quanto si beve il bestio per ogni ora?
Per Simone: non ho ancora avuto il coraggio di acquistare da Hobby King, più che altro temo la variabile dogana. Non voglio far dichiarare cose non vere sulla bolla, ma vorrei anche evitare che l'importo delle tasse di sdoganamento dipendano dall'umore del funzionario che mi controlla il pacco. C'è un modo per avere le idee chiare sul costo finale dell'acquisto?
Grazie ancora e scusate se sono un "rompi"
Vecchio 27 maggio 10, 10:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il 4500 glow si beve 2-3 litri l'ora..(piu 3 che 2) poi dipende da come e' carburato..
un 50 benzina qualunque consuma intorno al litro e mezzo l'ora...
ovviamente visto che il motore lo hai già va piu che bene per il patwch io ci volavo con il 3000St, e ci ho trainato un po di tutto, certo modelli pesanti o oltre i 5metri no, e nel caso di traini al limite, devi cercare di stare piatto soprattutto nelle virate, e poi nei rettilinei impostare un rateo di salita dolce.
hai comunque un profilo che va su da solo, quindi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 giugno 10, 00:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ho ereditato un modello con il g4500, praticamente nuovo. Per me è sottomotorizzato ma prima lo voglio provare...
Va bene secondo te miscela con 15% di olio e 5% di nitrometano e elica 22x10?
Il modello è un sukoi31 di 220cm di ap non leggerissimo (11kg) foto sull'osteria...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 11:02   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da faber999 Visualizza messaggio
non c'è modo di sapere tempi e costo con precisione. al massimo puoi farti un'idea sul costo massimo nella peggiore situazione. Io me ne frego, piazzo l'ordine e prima o poi arriva e pago quel che c'è da pagare.
  Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 11:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ricevuto!! Grazie a tutti e in particolare a Gattodistrada, che mi ha tolto la curiosità sul "trascurabile" consumo del bestio ;-)
Fabio
trainatore patchwork pipercubgiallo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 24 gennaio 09 14:43
ATTENZIONE Patchwork! Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 16 gennaio 09 10:15
Motore St4500 reni Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 31 ottobre 08 19:58
trainatore patchwork garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 05 ottobre 07 21:03
Patchwork elettrico Cesare de Robertis Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 gennaio 07 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
