Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 27 dicembre 22, 11:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Calcolo baricentro nuovo modello
Salve a tutti,
Recentemente ho finito di montare un P40 della Esm da 224cm ma quando sono arrivato al cg indicato da istruzioni ho iniziato a spostare tutto indietro ,non ho dato peso alla cosa perchè ho montato un motore 4t molto pesante ,mi sono reso conto alla fine che il baricentro indicato da istruzioni potrebbe essere errato perchè ho aggiunto 300gr in coda,questo fatto mi ha lasciato perplesso.
Percio ho fatto una ricerca per come calcolare il cg di una ala trapezia ma non sono sicuro del risultato,metto una foto del disegno che ho fatto e chiedo ad i veterani se ho effettuato correttamente i vari passaggi.
Da istruzioni della ESM viene dato a 153mm dal BE invece da calcoli mi viene dopo il disegno mi viene 119mm.
Dati ala
520mm lunghezza alla radice
240mm lunghezza fine ala
940mm lunghezza semiala
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 22, 12:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il tuo modello non ha il bordo d' entrata dritto ma ha una leggere freccia che deve essere calcolata.(S)
https://www.scaleaero.com/CG_Calculator.htm
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 22, 12:22   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Dati ala
La posizione e la lunghezza della CMA ( Corda Media Aeronautica ) è corretta, il CG si trova tra il 25 e il 33 % della corda della CMA misurato dal suo B.E. e riportato, per comodità, al BE all'attacco dell'ala, Nel caso tuo non c'è necessità di fare quest'ultima operazione essendo il BE dell'ala perpendicolare all'asse della fusoliera. Comunque in rete si trovano in grande quantità programmini scaricabili gratuitamente per il calcolo del CG di qualsiasi configurazione,
Vecchio 27 dicembre 22, 13:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Salve a tutti,
Dati ala
Prova questo:
https://rcplanes.online/cg_calc.htm
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 22, 15:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Residenza: Krimini
Grazie a tutti della risposta,
@italodrussi
Controllerò ma mi sembra dritta se è inclinata sarà di pochi mm al max 1cm
@estikatzi
Grazie del suggerimento è stato proprio utilizzando un programma che mi è venuto in dubbio,volevo avere conferma da I più esperti facendo il disegno.
@eragon
Grazie proverò anche questo
Vecchio 27 dicembre 22, 15:08   #6 (permalink)  Top
@italodrussi
Se e' 10 mm il cg passa da 119 a 123
Dal trittico sembra di piu'
Solo Aeromodelli -
Vecchio 27 dicembre 22, 15:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Residenza: Krimini
Prima di mandarlo in volo ricontrollero tutto,su di un modello così grande 4mm di baricentro sbagliato non mi fanno paura ma 35mm si..
Strano ho altri modelli Esm e il cg era corretto
Calcolo Baricentro fucazza Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 17 aprile 17 02:16
Calcolo nuovo baricentro... cerco consigli! simone86pt Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 09 ottobre 09 16:27
Calcolo baricentro clayrega Aeromodellismo 17 03 dicembre 07 12:43
Calcolo del baricentro Limbo78 Aeromodellismo Principianti 23 03 marzo 05 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
