27 dicembre 22, 10:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
| Calcolo baricentro nuovo modello
Salve a tutti, Recentemente ho finito di montare un P40 della Esm da 224cm ma quando sono arrivato al cg indicato da istruzioni ho iniziato a spostare tutto indietro ,non ho dato peso alla cosa perchè ho montato un motore 4t molto pesante ,mi sono reso conto alla fine che il baricentro indicato da istruzioni potrebbe essere errato perchè ho aggiunto 300gr in coda,questo fatto mi ha lasciato perplesso. Percio ho fatto una ricerca per come calcolare il cg di una ala trapezia ma non sono sicuro del risultato,metto una foto del disegno che ho fatto e chiedo ad i veterani se ho effettuato correttamente i vari passaggi. Da istruzioni della ESM viene dato a 153mm dal BE invece da calcoli mi viene dopo il disegno mi viene 119mm. Dati ala 520mm lunghezza alla radice 240mm lunghezza fine ala 940mm lunghezza semiala |
27 dicembre 22, 11:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il tuo modello non ha il bordo d' entrata dritto ma ha una leggere freccia che deve essere calcolata.(S) https://www.scaleaero.com/CG_Calculator.htm
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
27 dicembre 22, 11:22 | #3 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
27 dicembre 22, 12:02 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005
https://rcplanes.online/cg_calc.htm
__________________ | |
27 dicembre 22, 14:02 | #5 (permalink) Top |
Grazie a tutti della risposta, @italodrussi Controllerò ma mi sembra dritta se è inclinata sarà di pochi mm al max 1cm @estikatzi Grazie del suggerimento è stato proprio utilizzando un programma che mi è venuto in dubbio,volevo avere conferma da I più esperti facendo il disegno. @eragon Grazie proverò anche questo |
27 dicembre 22, 14:08 | #6 (permalink) Top | |
Dal trittico sembra di piu'
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
Calcolo Baricentro | fucazza | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 17 aprile 17 01:16 |
Calcolo nuovo baricentro... cerco consigli! | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 09 ottobre 09 15:27 |
Calcolo baricentro | clayrega | Aeromodellismo | 17 | 03 dicembre 07 11:43 |
Calcolo del baricentro | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 23 | 03 marzo 05 19:09 |
