16 gennaio 20, 18:17 | #51 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| La regola vale per il collaudo, poi ha poca importanza, inoltre avanti o indietro dipende da che tipo di volo si vuole fare. I miei modelli a motore erano sempre centrati dalle parti del 25% della CMA, però aumentando la superficie del piano di coda, col Quader al Quader ero arrivato a volare senza problemi col CG al 50%. |
16 gennaio 20, 20:39 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
18 gennaio 20, 09:40 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Il Puo du ciel. Avanzando il baricentro aggiusti dei difetti innescandone altri, con una coda piú grande li azzeri. Poi ognuno sceglie quello che preferisce. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
motore un po particolare.. | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 24 settembre 07 09:03 |
trainer particolare | iacopo | Aeromodellismo Principianti | 5 | 04 luglio 05 13:33 |
