Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 25 settembre 16, 23:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Deriva e direzionale anteriore…????
Nei modelli canard il piano di coda con l'elevatore mobile, sono spostati nella parte anteriore della fusoliera.
Perché nessuno ha mai pensato di spostare nello stesso modo la deriva e il direzionale??
……solo per evidenti problematiche di visibilità…???
……o perché in questo modo l'efficacia del direzionale sarebbe molto ridotta??
Grazie!
ettore
Vecchio 26 settembre 16, 08:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Nella categoria F1E per impostare, tramite magnete, la direzione di volo
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 16, 14:51   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Grazie!
ettore
E' più facile spingere una carriola o tirarla ?
Vecchio 26 settembre 16, 15:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
ettore
Non solo l'efficacia sarebbe ridotta ma anzi avere una superficie verticale davanti al baricentro e al centro di spinta laterale sarebbe completamente destabilizzante rispetto all'asse di imbardata!
Nei modelli da F1E, come scrive Maurizio, è vero che c'è un direzionale anteriore ma rimane sempre comunque anche la deriva posteriore che con superficie e braccio di leva adeguato garantisce la stabilità rispetto all'asse d'imbardata.
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 16, 15:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Originalmente inviato da pave 52 Visualizza messaggio
Rettifico in parte quanto appena scritto: diventa destabilizzante avere una superfice verticale che porta il centro di spinta laterale davanti al baricentro
pave 52
Vecchio 26 settembre 16, 18:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
La deriva è posta nella zona posteriore per problemi di rigidezza in imbardata (effetto principale) e rigidezza in rollio..
Infatti come si può vedere dalla figura, se ho una perturbazione (per esempio una raffica) questa tenderebbe a farmi imbardare l'aereo, la presenza della deriva nella zona posteriore fa sì che questa vada ad incidenza e generi una forza diretta perpendicolarmente al flusso. Questa contrasta l'effetto imbardante della raffica.
Basta fare un equilibrio ai momenti con polo nel baricentro dell'aereo.
Se invece la deriva fosse posta nella parte anteriore allora avrebbe l'effetto contrario, ovvero incrementerebbe il disturbo della raffica rendendo il velivolo meno stabile..
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 16, 00:35   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Grazie!
ettore
Mi viene in mente u. Esempio, che magari c'entra poco, ma rende l'idea.
Prova a tenere il volante con una mano a ore 12 ed ondeggiarlo leggermente, poi prova a tenerlo a ore 6 e fare lo stesso.
Una posizione risulta instabile ed amplifica gli ondeggiamenti, l'altra invece é stabilizzante e smorza gli ondeggiamenti.
Potrebbe essere che la deriva posta anteriormente sia altamente destabilizzante.
Un po' come spingere la carretta o tirarla, come diceva giustamente il gran capo.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 16, 08:35   #8 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Mi pare un buon esempio (o almeno una buona metafora). In pratica è la storia dell'equilibrio stabile/instabile.
Io però dal Gran Decapo più che l'esempio della carriola mi sarei aspettato quello della freccia. AUGH!
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 16, 08:46   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Troppo simile ad una fusoliera senza ali, non avrebbe aggiunto niente.
Con Ettore bisogna stare attenti, gli piace fare il finto tonto.
Vecchio 27 settembre 16, 09:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Anzitutto grazie a tutti.
Il quesito è nato per una molto ipotetica modifica al tuttala Erwa 8 (usare Google, grazie)
Mettere un elica spingente in coda significa ovviamente eliminare il grande direzionale (v. foto):
Deriva e direzionale anteriore…????-k800_schwerpunkt.jpg Deriva e direzionale anteriore…????-k800_img_0099.jpg
E' certo che senza direzionale, nonostante le due "pinne" all'estremità delle ali, il modello presenterà dei problemi di direzionalità.
Rendere mobile il motore non è cosa facile………e quindi mi è balenata la malsana idea della deriva anteriore.
Che però mi sono già tolto dalla zucca.
Grazie!
q
Servo direzionale/ruotino anteriore. VESPA2 Aeromodellismo 17 19 maggio 12 18:45
deriva fabio mereu Aeromodellismo Ventole Intubate 16 20 febbraio 11 22:02
deriva si deriva no indianajones2 Navimodellismo a Vela 4 08 aprile 10 12:09
Deriva Deformata giorgio7 Navimodellismo a Vela 27 11 febbraio 09 09:08
collegare deriva tcaf_volo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 18 ottobre 08 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
