18 agosto 15, 01:40 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: BL
e 0.65 per il quasi simmetrico cioè una buona scelta per un modello con obbiettivo molto acro. La restante parte della serie (che sarà pubblicata a tempo debito...) arriva a 2.3 di camber e spazia tra gli 11% e l'8.5% di spessore max. con cp massimi interessanti. Se caricate tanto allora considerate camber maggiori del minimo e utilizzo di flap. Per il resto e le indicazioni di utilizzo vale quanto detto precedentemente su questo post. | |
19 agosto 15, 00:27 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
appena ho tempo riprendo a lavorare al progetto, intanto stanotte lascio elaborare tutte le polari che ancora mi mancano su profili2
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
25 agosto 15, 23:38 | #53 (permalink) Top |
| pianetti in lavorazione
volevo modernizzarmi e usare il peelply per le cerniere, difatti ho tagliato i pianetti ma penso di tagliarne un altro paio se non vengono bene: partendo dal cuore, polistirolo, carbonio, legno: il peelply lo metto fra poli e carbonio giusto? se lo metto fra legno e carbonio cambia qualcosa? va imbevuto come fosse tessuto normale? se lo taglio come ha fatto Peppe per il suo SDZ poi non si indebolisce?
26 agosto 15, 00:16 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
26 agosto 15, 11:04 | #55 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Una buon compromesso, è "impaninarlo" sotto il carbonio, con una striscia di tessuto leggero 80 gr o giù di lì, che poi si smolla facilmente, una volta inciso il rivestimento esterno. | |
04 settembre 15, 23:44 | #56 (permalink) Top | |
fra legno e carbonio effettivamente poi non aveva senso, perché il legno lo uso per finitura per tirare la superfice liscia, quindi dei 6/10 di obeche ne resterà un paio.. forse.. per i profili ho tagliato stasera le dime dei simmetrici JH, spessore da 9% - 8 - 7,5, anche se i pur ottimi AB non mi dispiacevano, ma hanno, secondo il mio scarso parere, troppa resistenza a bassi Re. .. procedono i lavori.. baionetta in fase di tempratura per un paio di giorni... quando ho tempo carico il "log edificio" (da Google, building log) sul mio sito .. notte
05 settembre 15, 10:48 | #58 (permalink) Top | |
è un fattore pissicologico, sapendo che hai un profilo che va meglio sulla carta, aiuta tantissimo quando devi risalire da un buco... vedi il quasi buco con il MU-38
profilo simmetrico | x oni | Aeromodellismo Alianti | 61 | 03 giugno 16 00:32 |
ala con profilo simmetrico biconvesso..problemi | blubear | Aeromodellismo Principianti | 5 | 08 giugno 09 11:41 |
Riproduzione aliante vintage: profilo classico o profilo moderno? | Pampa | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 febbraio 09 09:10 |
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 12:08 |
