Discussione: profilo simmetrico
Vecchio 04 settembre 15, 23:44   #56 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Il problema di metterlo "a panino", tra legno e carbonio, è che poi è difficile smollarlo, in quanto puoi arrivare solo dall'esterno con la fresina e dall'interno, diventa laborioso azzeccare esattamente la stessa incisione.
Una buon compromesso, è "impaninarlo" sotto il carbonio, con una striscia di tessuto leggero 80 gr o giù di lì, che poi si smolla facilmente, una volta inciso il rivestimento esterno.
ok vada per l'impaninamento fra carbonio e poli con un tessuto di vetro da 80.
fra legno e carbonio effettivamente poi non aveva senso, perché il legno lo uso per finitura per tirare la superfice liscia, quindi dei 6/10 di obeche ne resterà un paio.. forse..
per i profili ho tagliato stasera le dime dei simmetrici JH, spessore da 9% - 8 - 7,5, anche se i pur ottimi AB non mi dispiacevano, ma hanno, secondo il mio scarso parere, troppa resistenza a bassi Re.
.. procedono i lavori.. baionetta in fase di tempratura per un paio di giorni...
quando ho tempo carico il "log edificio" (da Google, building log) sul mio sito .. notte
x oni non è collegato   Rispondi citando
