Disponibili i Brushless dell'OS
Di BaroneRosso
Pubblicato il 05 August 2011 in: News
TAG:Aeromodellismo, Motorizzazione Elettrica ...(tutti i tag)
Radiosistemi ci comunica che sono finalmente disponibili i nuovi motori Brushless by OS Engines, di seguito le caratteristiche.
Novità RADIOSISTEMI: disponibili i nuovi motori OS Brushless in 4 versioni:
articolo 51011000: OMA-3820-1200 (1200 KV)
Perfetto per sostituire un motore a scoppio 2T classe 25 (circa 4 cc) per aereo. Si può usare con batterie LiPo da 3 - 4 elementi. Grazie alla facilità di utilizzo e alla potenza lineare è adatto per i modellisti che passano ad un aereo più evoluto. Con 3 cuscinetti, due anteriori e uno posteriore.
Brushless OS Engines 3820-1200
articolo 51012000: OMA-3825-750 (750 KV)
Motore di classe medio-alta sostituisce un motore a scoppio 2T classe 25-30 (circa 4-5,5 cc). Si può usare con batterie LiPo da 3 - 4 elementi. Adatto sia per aerei veloci che acrobatici. Con 3 cuscinetti, due anteriori e uno posteriore.
Brushless OS Engines 3825-750
articolo 51013000: OMA-5020-490 (490 KV)
Sostituisce un motore a scoppio 2T classe 40-50 (circa 6,5-8 cc) oppure 4T classe 70 (circa 12 cc) . Si può usare con batterie LiPo da 5 - 6 elementi. Adatto per aerei veloci con eliche da 14-15 pollici, o riproduzioni in scala con eliche da 16 pollici. Con 3 cuscinetti, due anteriori e uno posteriore.
Brushless OS Engines 5020-490
articolo 51014000: OMA-5025-375 (325 KV)
Sostituisce un motore a scoppio 2T classe 50 (circa 8 cc) oppure 4T classe 91 (circa 15 cc) ed è il più potente dei 4 modelli. Si può usare con batterie LiPo da 6 - 8 elementi. Adatto per riproduzioni in scala di grosse dimensioni con eliche da 14-16 pollici oppure per aerei acrobatici 3D. Con 3 cuscinetti, due anteriori e uno posteriore.
Brushless OS Engines 5025-375
si puo invertire l'albero del motore os elettrico ???
Commento postato da stefanop79 il 02 March 2012 alle 14:27
ma รจ in programma una serie per elicottero?
Commento postato da Modellismo Eur il 17 August 2011 alle 16:36
Commento postato da BaroneRosso il 05 August 2011 alle 15:01
