12 settembre 16, 13:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| Tondino o tubo in carbonio da 3/8 di pollice, dove lo trovo?
Come da titolo sto cercando un tondino da 3/8 di pollice in carbonio oppure un tubo stesso diametro ma con una sezione in carbonio abbastanza rigida e robusta . Mi serve per un aliante phoenix 2000 che ho non vende pezzi di ricambio. Avrei urgenza. La lunghezza circa 1 metro. GRAZIE !!! O.s: volevo rivenditori europei o al massimo inglesi.
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
12 settembre 16, 13:17 | #2 (permalink) Top |
Più banalmente, nessuno ha mai dovuto cambiare la baionetta del phoenix 2000? Cosa ci avete messo? Oppure uno che ha il modello rotto e voglia vendermi la baionetta ? Sono disperato .. Sembra , come diceva un amico, oro questo tubo in carbonio 😁😁😁😂😂😂
16 settembre 16, 11:54 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Prendila da 10mm e con pazienza e carta vetrata, togli il mezzo millimetro in più Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
16 settembre 16, 14:03 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
Oppure puoi anche fartela da solo utilizzando un tubo in ottone tipo questo che andrai a farcire con rowing e resina da laminazione al suo interno; devi fare una matassina di rowing e tirarla dentro il tubo con un cavetto dopo averla impregnata con resina facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti; visto che il phoenix è un gommolo fondamentalmente come baio dovrebbe andar bene. In ultima istanza hai la soluzione di Massimob attento solo a non ovalizzare il diametro. | |
16 settembre 16, 18:34 | #5 (permalink) Top | |
la baionetta del radian pro (parkzone) è da 9,5 mm e lunga 70-80 cm che andrebbe bene (se ci stesse dentro). ma non esistono in europa rivenditori di tubi o tondini in carbonio di queste misure? (così sono più lunghi e problemi non ce ne sono). la tua seconda soluzione la scarto a priori(problemi tecnici miei )
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 | |
16 settembre 16, 18:54 | #6 (permalink) Top | |
20 settembre 16, 12:25 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Ma hai misurato accuratamente il portabaionetta? Comunque prenditi una baionetta da 9 millimetri e provala, se è troppo piccola e balla aumenta il diametro pennellandoci della resina da laminazione molto diluita. Procedi per gradi e per tentativi fino a ottenere un risultato accettabile |
22 settembre 16, 14:20 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2016 Residenza: Torino
Ciao il carbonio lo usiamo spesso negli aquiloni acrobatici. In genere le stecche di freccia (nelle arcerie le hanno) le puoi trovare in carbonio ma sono lunge al massimo 80 cm (78 in genere) ma si possono giuntare con un tondino cavo da 7-10 cm di diametro di poco piu' piccolo (io in genere uso la colla bicomponente) Dai un occhio qui Aquiloni Alivola - Materiali - Legno, fibra, carbonio |
Dove trovo tubo carbonio diametro 30mm ? | toci74 | Aeromodellismo | 9 | 18 febbraio 14 08:52 |
dove lo trovo il carbonio??? | pterigio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 38 | 05 febbraio 08 20:02 |
Dove trovo tubo carbonio 20mm? | bibos | Aeromodellismo | 5 | 10 dicembre 06 17:34 |
