Vecchio 18 novembre 07, 14:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Unhappy Settaggio passo sul T-rex 600! Aiutatemi... non so che fare!!!
Ciao ragazzi...
Ho finito di montare il 600 e ieri mi sono messo a settare il passo... ma ho un problema che non so come risolvere...
Ho fatto tutti i rinvii che partono dai servi e vanno alla testa come da manuale... con il calibro digitale, controllati e ricontrollati più volte... ma ieri quando ho acceso i servi, e centrato le squadrette ho notato che con queste misure da "manuale", il piatto è molto spostato verso la parte superiore dell'albero.
Ho messo una foto con dei segni rossi che fa vedere benissimo che ho molto spazio nella parte inferiore mentre pochissimo in quella superiore, si notano le manine che hanno anche già un po' di positivo...
In questa posizione sono già con lo stick del gas già al minimo...
In oltre non riesco ad abbassare i gradi neanche dalla radio, una FF9, perchè quando vado nel menù della regolazione del passo, con lo stick del gas tutto in basso, lì sul display ho segnato il punto 5 e non il 1... si puo' vedere dalla foto che ho messo...
Sono in un punto morto... non so che fare.
Mi sto studiando bene la radio, visto che fino ad ora con il 450S ho usato la Optic 6!!
Che fare?
Chiedo il vostro prezioso aiuto...
Vi dico che però il movimento del piatto e dei servi l'ho regolato bene.
Ale, Ele, e passo funzionano come devono... impostando un piatto a 120.
Settaggio passo sul T-rex 600! Aiutatemi... non so che fare!!!-albero.jpg   Settaggio passo sul T-rex 600! Aiutatemi... non so che fare!!!-schermo.jpg
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 14:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
una domanda ma alzando il passo dala radio,
il piatto ciclico va su o giu?
se va su e sei sul punto 5 devi:
1°invertire tutti i tre servi del piatto "credo"o forse solo uno ,
e poi andare a regolare la funzione corse piatto e regolare le percentuali
finche' trovi la giusta corsa del passo alettoni cab e pic.
Vecchio 18 novembre 07, 15:48   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
Originalmente inviato da sanchez79
Ciao ragazzi...
Che fare?
abbiamo la stessa dadio e lo stesso ely.
innazitutto con le misude da manuale effettivamente hai poco positivo e molto negativo, x cui accorcia le aste in egual misura in modo che, mantenendo la curva che hai del passo, al punto 3 devi avere 0 gradi e dopo vai a settare la curva a tuo piacimento.
seconda cosa, come ti è stato suggerito, controlla che dando passo il piatto si alzi e non si abbassi, se no devi andare sul menu del piatto e invertire le corse.
se hai bisogno di una mano fai un fischio
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
mekcarpe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 16:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 06-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
sei sicuro di aver controllato le lunghezze dei tiranti?
In ogni caso, una volta finito di montare il tutto e controllato che i movimenti dei servi siano corretti, modifica tu le lunghezze a tuo piacimento fino a quando non vedi che l'escursione totale copra il giusto numero di gradi.
Ps in effetti il tuo piatto è stranamente troppo alto.. in quella posizione io sono a circa il 60/70% della corsa
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 16:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Innanzitutto grazie delle risposte ragazzi...
Allora i tiranti sono come da manuale e precisamente sono di 60,5mm. quelli che dai servi vanno al piatto.
I vostri come sono?
Poi, qundo do gas il piatto va su e quando scendo con lo stik va in basso, quindi il movimento va bene.
Solo che come avete visto, data la poca corsa verso l'alto, appena do gas vado a toccare la testa e il movimento si interrompe!!
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 18 novembre 07, 16:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: lecce
I vostri come sono?
devi accorciarli in egual misura.
io pure ho seguito le istruzioni alla lettere e mi ha creato lo stesso problema.
chiaramente devi accorciare quelli che vanno dal piatto al comando Push-Pull
Vecchio 18 novembre 07, 16:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Praticamente quelli che vanno dal piatto fin giù ai servi!?<_<
Un'altra cosa... per fare queste misure devo avere lo stik del gas al centro o giù in basso??
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 18 novembre 07, 16:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: lecce
si, i tiranti da toccare sono dai piatto al pusch-pull (quel triangolo di plastica ca cui partono altre 2 aste che vanno al servo).
devi mettere il motore a metà e accorciando in egual misura le 3 aste, devi portare in piatto in mezzo (chiaramente lasciando la curva passo x come ce l'hai mostrata, in modo che sfrutti a pieno tutta la corsa del piatto).
in teoria se hai un +14 -14 di passo, così facendo dovresti essere a zero se perfettamente al centro
Vecchio 18 novembre 07, 21:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
metti tutto a 90° con passo 0.
e poi curveeeee
x 90° intendo:squadrette,pusch.pul,leve mix,ecc ecc.
li deve avere passo 0.
a ovviamente stick passo in centro.
Vecchio 19 novembre 07, 07:17   #10 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ragazzi, ma quando metto lo stik del Gas al centro, stacco le squadrette dei servi... e poi le riattacco ad essi quando ho messo lo stik al centro... giusto?
Ma come faccio a sapere quando sono perfettamente al centro con lo stck??
Eppure con il 450S non ho avuto di questi problemi...<_<
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
HIROBO SHUTTLE ZX aiutatemi per il settaggio mx12 mugmrx3 Elimodellismo Principianti 1 21 novembre 07 21:19
Settaggio passo e gas Raptor 50 evolution walterans Elimodellismo in Generale 3 08 febbraio 07 09:38
...non So Cosa Fare: Aiutatemi!!!! Nirvana76 Aeromodellismo Principianti 6 13 dicembre 06 00:07
settaggio curva passo MULTIPLEX m_gazzaniga Elimodellismo Principianti 1 08 maggio 05 19:02
Video settaggio passo not103 Elimodellismo in Generale 24 25 febbraio 05 18:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:28.
