Vecchio 18 novembre 07, 16:23   #6 (permalink)  Top
mekcarpe
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
Originalmente inviato da sanchez79
Innanzitutto grazie delle risposte ragazzi...
Allora i tiranti sono come da manuale e precisamente sono di 60,5mm. quelli che dai servi vanno al piatto.
I vostri come sono?
Poi, qundo do gas il piatto va su e quando scendo con lo stik va in basso, quindi il movimento va bene.
Solo che come avete visto, data la poca corsa verso l'alto, appena do gas vado a toccare la testa e il movimento si interrompe!!
devi accorciarli in egual misura.
io pure ho seguito le istruzioni alla lettere e mi ha creato lo stesso problema.
chiaramente devi accorciare quelli che vanno dal piatto al comando Push-Pull
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
mekcarpe non รจ collegato   Rispondi citando
