| User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Per uno scoppio guardo la cilindrata(spesso è anche indicata) e la potenza,poi sò che un 4t ha più coppia e mi raccapezzo... In un elettrico cosa vado a guardare??? Non ci capisco niente! ![]() Ad esempio tra un hotliner e un 3D...quali valori variano nel motore elettrico?
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up Ultima modifica di ask21 : 23 luglio 07 alle ore 16:29 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-01-2006
| | #3 (permalink) Top |
| Specifications: -Rpm(Kv): 1580Rpm/V -Max Currect: 20A -Max Eff: 95% -Recommended Rotor Blade: 6 x 4 to 10 x 5 -Weight: 39g ( Motor Net Weight ) -Total Length: 44.3mm -Motor Body Diameter: 28mm -Shaft Diameter: 2.97mm -Shaft Length: 13.2mm -Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt Ad esempio questo motore,come faccio a sapere se è adatto ad un modello da 500g oppure se va bene per un modello da 3d da 2 metri di apertura??? Voglio imparareeeeeeeeee....
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-05-2007 Residenza: torino
bravo anche io ho i tuoi stessi problemi non caposco un *****, e adesso che volevo comprare un motore in cina non so come scegliere | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2006
c'è una specie di tabellina che ti dice quanti watt devi avere in base all'uso che vuoi farne...però non la ricordo....o esce il fautore o riprovo un pò a scavare....se la trovo la posto!....vado!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2007
prima di tutto si guardano i giri x volt che il motre fa poi si guarda il peso e quindi la "classe" del motore (400-500-600) il resto non mi è mai interessato x ask21: quel motore da 39g e 1580giri per volt applicato col cavolo che lo alimenti con 18volt e 20A lo puoi usare su modelli da 450g con 3 celle e una 8x4 con una potenza di 120watt |
| | #7 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/show...21&postcount=5 300w per Kg...il tuo quanto pesa?....fai la proporzione et voilà!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
| | #8 (permalink) Top | |
Quanti sono tanti e quanti sono pochi??? Tanti per un jet e pochi per un trainer,ma parlando in cifre???
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
| | #10 (permalink) Top | |
il motorello da te citato mi sembra un pò piccino, non so spiegarti il perchè ma dovrebbe essere così! dovrebbe essere 16000giri con 200w con 3 celle.....forse,credo,....insomma! ma non c'è nessuno che ne sa più di me?!.....RAF,PAOLO,ZOT,STAU....ma che state a fa?!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk Ultima modifica di Stilo : 27 luglio 07 alle ore 02:31 | |
| dimensionamento ala?? | maff25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 28 aprile 25 23:44 |
| Dimensionamento connettori t-rex 600. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 24 maggio 07 21:44 |
| Dimensionamento | freefly | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 maggio 07 13:18 |
| Dimensionamento motore. | stefymtb | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 20 dicembre 06 17:34 |
| Dimensionamento Motore - Speed Controller - Elica - Batteria | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 27 giugno 04 16:47 |
