Vecchio 03 luglio 07, 11:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Club e-sky honey bee king !!! ????
Visto che si iniziano ad aprire piu' tread riguardanti questo modello forse e' meglio raggruppare le notizie in un unico "club"
ecco i tread a riguardo
Acquisto:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=58555
problemi alla coda :
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=57977
commenti sul modello :
http://www.baronerosso.it/forum/show...highlight=king
direi d'ora in poi di concentrare tutto quello che riguarda il "king" qui
ciao e attendo nuovi amici di "king"!!!
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 11:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ip_ton
Data registr.: 24-08-2006
Originalmente inviato da MIKYMOUSE
Acquisto:
Eccomi ....
Vola veramente...
ip_ton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 14:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Red face Comandi Radio Esky
la levetta di sx serve per il volo 3d , se la sposti il motore gira sempre a l max e puoi scendere con la levetta del gas in modo da avere un passo negativo (volo rovescio)
quindi inclina le pale al contrario giusto?
SI giusto
la levetta dx dovrebbe essere il trainer (funzione allievo maestro per collegamento con altra radio)
la manopola dx regola il livello di passo in relazione al gas del motore
cosa vuol dire?
vuol dire che regola la proporzione tra passo delle pale e giri motore
la manopola sx dovrebbe variare il passo della coda
anche qui non ho capito?
regola la coppia del rotore di coda in proporzione alla forza del rotore principale (serve per far stare ferma la coda quando aumenti o diminuisci il gas)
la levetta gyro switch secondo me non fa nulla .........
io penso sia cosi ma non far affidamento sulle mie capacita' !!!
il king c'e l'ho da 2 settimane e sto iniziando ora a farlo sollevare !!!!
Vecchio 03 luglio 07, 15:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ip_ton
SI giusto
cosa vuol dire?
TK questa sera provo .... almeno a farlo alzare tu hai trovato difficolta? avevi gia pilotato qualche ely?
Vola veramente...
Vecchio 03 luglio 07, 17:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Como
Thumbs up primi voli
Originalmente inviato da ip_ton
Io non avevo mai pilotato elicotteri , neanche sul simulatore .... i primi tentativi sono i piu' difficili , non farlo alzare del tutto , inizia a farlo alleggerire sul carrello e cerca di capire da che parte tende a scivolare , regola i trim per ottimizzare il sollevamento e riprova a farlo quasi sollevare , una volta trovata la giusta bilanciatura prova con molta cautela a fargli fare piccoli saltelli alzandolo di una decina di centimetri ...... e cosi' via prendendo sempre piu' dimestichezza con le reazioni adeguate sui comandi in base ai movimenti dell' elicottero
tienilo sempre con la coda verso di te in modo da avere sempre i comandi orientati in modo uguale alle levette della radio !!!!
Vecchio 06 luglio 07, 20:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Como
Unhappy primi voli aggiornamento
Primi voli e primi danni..... dopo aver sostituito il radiocomando di serie esky con la mia mitica multiplex cockpit ho rifatto un po di settaggi e durante i primi balzelli l'eli si e' inbarcato paurosamente a dx , ho recuperato l'inclinazione e chiuso il gas , atterrato sulla coda con blocco dei palini sulla protezione , controblocco dele rotore con eli che per il contraccolpo si e' girato sottosopra ...........
unico danno si e' rotto un aggancio del supporto che tiene il tubo di coda ....
ricambio difficile da reperire in italia EK1-0561
cerchero all'estero
Vecchio 07 luglio 07, 13:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Como
Wink Ricambi Esky King
Originalmente inviato da DJ-MASS
Ciao mikimouse prova su www.winning-models.com e' italiano e stanno facendo assortimento in questi giorni
ti ringrazio per l'info , per ora non e' in elenco ma ho gia inviato una email per informazioni
ciao e grazie
Ultima modifica di MIKYMOUSE : 07 luglio 07 alle ore 13:56
Vecchio 09 luglio 07, 12:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ip_ton
rotore di coda
Ma anche a voi l'ely gira molto lentamente con il rotore di coda? io ho notato che le pale dell rotore sono molto lente, cioè la vite non è serrata è giusto?
Vola veramente...
Vecchio 09 luglio 07, 20:41   #9 (permalink)  Top
Residenza: Como
Talking palini di coda
si vai tranquillo e' normale , ed e' forse meglio che siano libere di ruotare sul perno , in caso di urti si chiudono ammortizzando leggermente il colpo
Vecchio 09 luglio 07, 22:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vittofly
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: Milano
Oggi ho ordinato il King 2 a Miraclemart...
vittofly non è collegato   Rispondi citando
club ESKY HONEY BEE Fp alfgi72 Elimodellismo Club Modelli 7100 26 luglio 20 22:12
e-sky honey bee king 2 superteo20 Elimodellismo in Generale 22 12 dicembre 10 10:50
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 19:46
Honey Bee King 2 Phantomas Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 luglio 07 08:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:49.
