Vecchio 04 giugno 07, 22:07   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Info modelli
Qualcuno ha i seguenti modelli?
Simprop Excel Competition 3
Topmodel Linea Electro
Del primo vorrei sapere se riesce a volare anche con condizioni scarse pur avendo la zavorra di batterie e motore... insomma, se si termica un po' o ci vuole il tornado ascensionale. E soprattutto: che motori ci si possono montare dentro?
Del secondo sono molto dubbioso sulla robustezza delle ali... avendo l'abitudine di tirare a volte le virate non vorrei chiudere a farfalla le ali...
Di entrambi vorrei sapere se hanno rinforzi in fibra sotto il legno...
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 giugno 07, 09:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Originalmente inviato da DoC
Grazie.
Ti stai convertendo alla coda a V????
Alla faccia, hai paura di chiudere le ali ad un simprop??? Picchi a tutto motore dentro e looping di 1 mt di diametro???
I modelli reichard hanno una fibratura sul polistirolo e sono rivestiti con ben 2mm di balsa. Ci sono rimasto piacevolmente colpito....
Per il linea electro, chiama FMC, è assolutamente gentilissimo e disponibilissimo. Ti apre la scatola e ti ci guarda se non lo sa.
A volte a me mi ha richiamato per info minori.
mario
Vecchio 05 giugno 07, 09:36   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Non mi sto convertendo.... di necessità virtù, solo che la motorizzazione mi sa che costa un mezzo patrimonio...
Riguarderò i Reichard, l'Excel mi stava convincendo perché è più cattivo... i Topmodel invece mi paiono tanto fragilini fragilini...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 giugno 07, 10:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Ciao DoC,
anch'io sono nel marasma xchè non so decidermi tra i Simprop ed i Reichard!
Un ragazzo dei nostri ha appena preso l'Excell comp. e sto apettando di vederlo al campo per il collaudo. Così forse mi decido tra i due!
Ciao ciao
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 10:39   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Non hai modo di contattarlo per chiedergli che motori ci stanno dentro? Se si deve per forza usare un inrunner con planetario il costo del modello finisce a più di 600 euro e non mi aggrada...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 giugno 07, 12:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
OK, GLI MANDO UN SMS E POI TI DICO.
Vecchio 05 giugno 07, 13:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
rusty, niente sms, la motorizzazione gliela sto prendendo io, visto anche che è la stessa identica che prendo anche io per l'euromaster
Doc, prima buona notizia, non ti dovrai svenare!
motore: bm3520 v2 "830kv" : $35
esc: tp65 : in offerta da himodel, se fai in tempo lo prendi con 20$ altrimenti un 40 euro
elica: cam prop 13x7, ogiva "precision" tutta alluminio
batterie: 12 celle sub-c, ovvero due pacchi in serie di questi:
http://cgi.ebay.de/4300mAh-X-treme-R...QQcmdZViewItem
l'unico problema è che il tipo delle batterie non mi risponde alle email... oggi riprovo..<_<
morale della favola: questa motorizzazione entra giusta giusta nel excel, garantendogli una spinta:peso di circa 1,5:1, quindi salite quasi da f5b
poichè questa configurazione dovrebbe garantire circa 3kg di spinta statica. eventualmente si potrebbe provare con 13 o 14 celle, se si vuole tirare un pò di più.
Per le doti di volo, se ne è parlato qua sul forum, prova a cercare. Odi lo ha avuto e ne ha parlato molto (e molto bene). Io del mio lift off (moolto simili) non posso che cantare ogni lode possibile, mi ha regalato tante tante soddisfazioni, sia in volo lento che in volo veloce, inoltre l'ala è veramente robustissima, a prova di qualsiasi abuso. Una volta messo bene a punto, è capace di volare anche lentino, l'importante è dargli una buona "energia" iniziale. (tieni conto che il mio non era motorizzato).
Vecchio 05 giugno 07, 13:59   #8 (permalink)  Top
simone76
posso portare ad esempio la motorizzazione da circa 700W del mio Sword, 310cm 3,5Kg
1) nessun outrunner al di sopra dei 500W continui ci poteva stare (CONSIDERANDO I 5 GRADI CIRCA DI NEGATIVA!!!) quindi ho optato per un motore inrunner Feigao con planetario 5,2:1 a circa 119E
considerando che un inrunner ridotto di pari classe della Cyclon costa sui 250E ed un Hacker B50 280E.....
2) regolatore da 80A programmabile 80E
3) Thunder Power Extreme 50C 4s1p da 3300mAh (185A di picco) circa 160$
assorbimento a terra 56A con elica 15x8 (con una batteria LiPo piu' economica stavo sensibilmente sotto i 50A, segno che le TP hanno una Ri bassa)
riguardo i modelli, non li conosco direttamente, ma del simprop ho sentito parlare solo bene! Personalmente andrei su quello... oppure su uno Sword che ha la coda a croce
Vecchio 05 giugno 07, 14:01   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Dai commenti di Odi sembrava che non fosse prorpio un gran termicatore... certo non si può pretendere che voli come un farfallone...
Per le batterie volevo stare anche lipoinguaiato... ma in effetti il costo di quei pacchi è abbordabile... ma il peso e le dimensioni... più il peso... quasi un chilo solo di batterie...
Dove vedo il motore per rendermi conto cosa ci può stare dentro l'excel?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 giugno 07, 14:09   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da simone76
A parte la resistenza interna.... era necessaria quella sberla di batteria???
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
info modelli x-models franz13 Aeromodellismo Alianti 25 14 marzo 08 19:27
Info su modelli SEAGULL bibos Aeromodellismo 2 27 giugno 06 10:02
info modelli Sorpio pluto Aeromodellismo Alianti 7 04 maggio 05 15:56
info su 3 modelli... matteo27 Aeromodellismo 3 14 aprile 05 12:09
Info Modelli Combat Hannibal Categoria Rc-Combat 18 30 dicembre 04 14:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:21.
