Vecchio 25 febbraio 07, 23:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
schweizer 300c Kiosho
Tra poco vola perchè lo butto dalla finestra,
Sto cercando di sistemare un elicotterro per un mio amico, ma non si alza nemmeno a fucilate.
Ho messo le pale a passo fisso con 6 gradi di positivo, ma sembra che il motore non giri abbastanza da tirarlo su.
Il modello e tutto originale e monta delle batteri da 8,4 Volt 3600 mah nimh, poi qualcuno sa dirmi a cosa serva la centralina che ha in testa l'eli dove ci sono due trim che riportano la dicitura idle e high, cosa regolano.
Grazie a tutti ciao
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 23:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Originalmente inviato da maui80
...ma sembra che il motore non giri abbastanza da tirarlo su....
Non vorrei, ma temo che quello sia proprio il motivo. Col motore originale mi sa che non c'è nulla da fare!
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 23:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
A quanto ne so io,ce l ha un mio amico,la centralina che dici tu dovrebbe essere il regolatore di giri.
Cmq il problema é comune anche al suo,io penso che il motore ed anche la batteria non sono idonei ad un ely di questa stazza...
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 23:25   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Il nostro presidente del Club lo ha già buttato dalla finestra.....
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 23:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Originalmente inviato da MisterX
Peccato con quello che é costata la raccolta...
Vecchio 26 febbraio 07, 07:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da Luca78
Allora vorra dire che lo torno al poveretto che ha fatto la raccolta, cose da matti
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 26 febbraio 07, 13:59   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2006
digli che controlli qui, troverà molti amici di sventura....http://www.deagostiniedicola.it/foru...FORUM_ID=20247
ibanez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 07, 21:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ciao maui
pure io x un amico sto facendo la stessa cosa.
quello che sto' sistemando io,
oltre a non pigliare giri,non sta mai in treking!!!
ha dei laschi mostruosi ed e nuovo!!
con questo modello la kyosho sta facendo una pessima figura.
dex1
ps.ai la radio della raccolta?
e in mode 1 o 2,o la ai modificata?
Vecchio 26 febbraio 07, 21:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da dex1
ciao maui
dex1
Ciao Dex io ci ho rinunciato, ho modificato la radio in mode 2 ma di alzarsi non ne vuole sapere, il motore gira ma non ha abbastanza potenz da sostenerlo, l'eliè tutto della raccolta comprese le batterie infatti mi ha fatto pena il tipo che ha speso una follia per sto trabicolo che alla fine non vola nemmeno.
Poi spiegami come si fa a fare una raccolta e ad essere così intelligenti da non specificare sugli opuscoli in che senso devono ruotare le pale.... il tipo le aveva montate al contrario..... Alla fine il detto chi più spende meglio spende mi sa che non è poi così sbagliato.
ciao Mauro
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 26 febbraio 07, 21:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
maui ai fatto queesta taratura?
molto importante
5. Settaggio del regolatore di giri
Guarda il video (12,2 Mb)
Per un corretto settaggio si deve procedere in questo modo:
A. Scollegare il motore dall’alimentazione.
B. Accendere radiocomando e avionica del modello.
C. Portare lo stick del gas tutto in basso.
D Portare il trim del gas a due tacche dal punto più basso.
E. Con un cacciavite, regolare lo spillo IDLE del regolatore fino a che il led verde inizia ad accendersi.
F. Portare lo stick del gas tutto in alto.
G. Con un cacciavite, regolare lo spillo HIGH fino a che il led da verde diventa rosso.
mi sono preso uno schweizer 300c!!!! omarpedro Elimodellismo in Generale 13 18 gennaio 07 13:57
Ep Concept Sr Schweizer 300c fffeeerrrdddyyy Elimodellismo in Generale 9 17 gennaio 07 21:41
Schweizer 300C nando1931 Elimodellismo in Generale 11 02 settembre 05 14:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:43.
