Vecchio 11 dicembre 06, 15:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
opinioni su modifiche fatte all'Easy Glider
Ciao, finalmente l'EG in lavorazione da un mese e' finito.
Naturalmente e' stato finito all'INIZIO di 4 giorni di vacanza... durante i quali ha piovuto ininterrottamente .
Comunque, volevo sottoporre alla vostra pazienza le lievi modifiche fatte all'EG Electric , per sapere se avete commenti o critiche da fare, allego le foto.
modifiche:
-tagliato musetto per ospitare motore Align 400L (brushless), 1000 Kv, elica 9x6 cam prop ripiegabile.
-forato coda per rendere smontabile l'impennaggio verticale, due tondini cavi di carbonio per aquiloni 6mm sono infilati nella deriva e incastrano nella coda, dei dadi vengono applicati ad una filettatura aggiunta in fondo per evitare che il tutto si sfili.
-colore tamarro, improponibile, orrendo: mi piace
-modifica che non si vede, ho messo del velcro che parte dal basso del vano batterie e si aggancia alla fuso in alto, a mo' di "cinture di sicurezza", giusto per evitare che la batteria sfondi tutto precipitando su servi e rx.Naturalmente accadra' lo stesso.
-i servi NON sono stati incollati nelle sedi ma sono stati usati dei dadi e bulloni in plastica da 5mm: i bulloni sono infilati in fori nell'Elapor, incollati con cianoacrilato (tengono MOLTO bene).In caso di servi sgranati posso sostituirli senza problemi.
NB "l'ordinata parafiamma" (mi pare eccessivo definirla tale) e' fissata con lo stesso metodo del dado incollato e del bullone avvitato.Pare tenere bene.
DUBBI:
- colore (de gustibus)
-ordinata motore: il fissaggio terra'? (lo sollevo e strattono tranquillamente tenendolo per l'elica)
-ordinata motore: rovina eccessivamente l'aerodinamica?(piu' larga dell'ogiva)
-termoretraibile sul cupolino,ha fatto le grinze: cambio tutto e lo vernicio di nero?
e comunque, le modifiche fatte sono "poca roba" ma fino a due mesi fa prendere un qualsiasi oggetto nuovo, toglierlo dalla confezione e tagliarlo senza riguardo mi pareva una cosa impossibile per come sono fatto.
Grazie in anticipo per eventuali commenti
opinioni su modifiche fatte all'Easy Glider-100_0945res.jpg   opinioni su modifiche fatte all'Easy Glider-100_0948res.jpg   opinioni su modifiche fatte all'Easy Glider-100_0941res.jpg
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ultima modifica di Ivanover : 11 dicembre 06 alle ore 15:14
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 16:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Ivanover
Bene, andrà molto bene!
Come hai risolto il problema della cerniera del timone?
No comment!
Forse ti conviene mettere anche un pezzo di velcro sulle batterie.
Ok!
La mia è ancora peggio, perchè avevo messo un'elica con ogiva più grandi e poi son tornato ad usare la 9x5. Comunque molto megli di chi attacca il motore fuori!
DUBBI:
Vedi sopra.
Forse bastava incollarla con epossidica. Io invece ho inserito dei tubi di carbonio da 4mm in due fori sull'ordinata; dalla parteo pposta poggiano su un listello di compensato inserito nello scalino dove c'era la linguetta blocca motore. Tutto ricoperto da fibra di vetro e resina. Una roccia!
Boh!
Nella disgraziata ipotesi mi venisse in mente di prendere un altro EG, dovrei affidarlo a qualcuno che me lo montasse, per evitare modifiche; altrimenti ne sperimenterei ancora di diverse.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 dicembre 06, 16:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2005
DUBBI:
dopo la prima rottura ed ovvia risistemazione, lavorare anche su oggetti nuovi per migliorarli ti sembrera' naturale
Allora andando con ordine e facendoti i complimenti per la modifica al timone che a questo punto credo che faro' anche io per facilitarne il trasporto.
Il colore non e' da aliante, ovviamente, ma a me non dispiace.
Se l'ordinata e' attaccata con con laciano ma con epossidica bicomponente non dovresti avere problemi.
Per l'aeredinamica e' vero' che viene rovinata, se proprio sei un purista, ma siccome io volo anche con delle scarpe con motore ed elica davanti, se l'aereo fosse il mio non me ne preoccuperei troppo
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 17:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
So che hai una configurazione identica
in realta' .. non l'ho messa! o meglio, l'avevo incollata prima di fare l'accrocchio del timone smontabile, mi sono pero' scontrato con due problemi:
- la cerniera non si infila nel timone (la squadretta entra nell'elapor per quasi tutta la larghezza del timone, come sai).
Bastava "limare" un po' la base della squadretta ma, fidandomi dei teteschi, pensavo avessero fatto tutto a moto.
-la cerniera non puo' essere montata con il gruppo timone/elevatore amovibile, piegando il timone questo flette e si rompe .
Ergo mi sa che mettero' delle semplici cerniere in nastro rinforzato.
No comment!
'ste nuove leve del modellismo eh?!
gia', solo che essendo lipo 3s1p sono "alte" e avrei dovuto scavare troppo nell'elapor per inserirle con dello spazio libero tra i due strati di velcro.
diciamo che sono trattenute dal fatto che l'elapor le stringe (si smollera' preso) e che le cinture sono da una parte fissate con viti e ciano (viti in plastica) e dall'altra con velcro che viene ulteriormente trattenuto a cappottina chiusa (gli strati di velcro si agganciano nello spazio tra fuso e cappottina, una volta chiusa quest'ultima hanno cmq maggiore ritenzione)
Ziobon, va bene tutto ma questo non sarei proprio riuscito a farlo
Eh ma ho messo tutto in questo modo per rendere sostituibile il motore in caso di rotture varie (alberino etc).
Incollandolo snaturerei tutto il lavoro dietro (ahahah "lavoro"..)
Grazie per i commenti Cantz
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Vecchio 11 dicembre 06, 17:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Gia' so gia' so
Addirittura i complimenti ?
Comunque il vero dramma e' stato creare le canaline nella coda per accogliere i tubi di carbonio.l'ideale sarebbe mettere della pellicola d'alluminio attorno ad un tubo di carbonio, dare i due elementi per vetroresina e applicare la trama attorno al tubo.al termine, se il lavoro e' fatto bene, dovresti avere un tubo in VTR, tagliandolo a meta' potresti creare due tubetti da inserire in coda per infilare il timone e direzionare.
Io c'ho provato ma non avevo vetroresina, ho provato con carta ed epossidica ma ho avuto poca pazienza ed e' venuto fuori uno schifo.
Allora ho semplimente trapanato due buchi in coda, riempito di epoxy, infilato i due tubetti in carbonio gia' montati sull'alettone ma ricoperti di alluminio.
Quando tutto e' asciutto estrai di forza il timone, dentro alla coda trovi due buchi con della pellicola sfogliata, fai un "alesaggio" del tutto con lima a sezione tonda ( o ancora con tubetti di carbonio) e trovi tutto pronto.
per la filettatura alla base dei tubetto ho tagliato la testa a dei bulloni in plastica da 5 e incollato con epoxy (rendi scabrosa la parte interna del tubetto di carbonio)
Nzomma, alla fine pare andare.
NB attenzionissima alla direzione in cui buchi, io ho fatto un buco storto nel timone e un altro storto in coda.. incredibile: i due errori sommati danno un timone perfettamente in squadra!
Almeno tu! Deo gratias!
Ecco, il problema e' che l'ordinata e' attaccata solo con le viti in plastica che vedi e con del nastro rinforzato sopra, non avevo materiale per inserire un terzo dado davanti e in alto..
Dubbio dubbio sulla resistenza
shht, non dirlo a nessuno, non credo di essere così talebano da pensare che conti molto quello scalino..pero' se una cosa deve essere fatta bene..
Grazie per il supporto!
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Vecchio 11 dicembre 06, 17:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao...ricorda che c'e' ancora un parametro molto importante da seguire per una buona riuscita del lavoro:
LO GUARDI E... SE TI PIACE E' PERFETTO!!....ALTRIMENTI...se non ti piace,......pazienza!
scherzo naturalmente.......ma non del tutto.
comunque...congratulazioni per le modifiche pensate anche in previsione di possibili interventi futuri.....(ottima idea cosi' non devi spaccare per operare lavori)
per il colore?.....non vorrai mica confonderlo con gli altri quando voli....perfetto!
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 08:53   #7 (permalink)  Top
unica cosa, mi raccomando attenzione a non far toccare mai il filo che funge da antenna della ricevente con il carbonio dei travetti che hai montato.
Il carbonio e' altamente conduttivo e foriero di notevoli interferenze poco piacevoli.
P.s. quando quoti un messaggio, lascia anche il nome del mittente al quale stai rispondendo cosi' per chi legge e' piu' facile seguiore la discussione.
Vecchio 12 dicembre 06, 09:11   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Controlla solo che dopo i primi voli l'ordinata sia ancora ben salda e che le viti mon abbiano preso gioco nell'espanso. Sul colore....de gustibus.....!
Sono contento che ci sia qualcun altro che si mette a modificare gli ARF, pensavo di essere l'unico pirla...!
Vecchio 12 dicembre 06, 11:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
suggerimento
mi unisco ai complimenti per le modifiche e te ne suggerisco un'altra molto comoda per evitare di dover rifare i settaggi ogni volta che smonti la coda ti suggerisco di montare gli attacchi apribili dalle squadrette come da foto allegata.
Francesco
Vecchio 12 dicembre 06, 12:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da biv2533
Mica sapevo , grazie per la dritta
Ma basta che la guaina dell'antenna tocchi il carbonio o serve che i filamenti interni siano a contatto?
Questo lo sapevo (mappero') , grazie per la dritta
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Aggiungere gli alettoni all'Easy Star. La mia soluzione Ordensis Aeromodellismo Principianti 26 07 gennaio 08 02:04
Come fissare il motore all'easy glider nicogaglia Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 marzo 07 11:35
Modifiche coda Easy Glider cecco Aeromodellismo Alianti 14 28 ottobre 06 21:03
programmazione del PIC : fatte altre prove vpalone CNC e Stampanti 3D 15 14 maggio 04 07:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:31.
