Vecchio 23 novembre 06, 12:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Radio a 2.4 GHz
Qualcuno ne sa qualcosa? Tempo fa mi dissero che, per ora, in Italia non è omologata...
Io ho questo link: http://www.xtremepowersystems.net/xtremelink.php
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 15:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
per essere omologata lo è (sarebbe) in tutto il mondo, se ne è parlato sia qui che all'estero, il sistema sembra funzionare bene.. il problema è che la ditta sta subendo ritardi per produrre le carene plastiche dei moduli.
Poi esiste la spektrum dx7, inoltre sia hitec che futaba hanno annunciato i loro moduli 2,4ghz (un anno fa ormai!) ma ancora niente...
Vecchio 23 novembre 06, 16:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Dal Forum appositamente attivato su RCGroups
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=566018
da parte di Jim Drew (dovrebbe essere il "patron" della "extremepowersistem"), si puo seguire in diretta tutto l'iter della faccenda, anche "particolari" relativi all'omologazione. Il dispositivo verrà posto in commercio con potenza a 10 mW, per cui perfettamente in regola.
Attualmente il tutto mi pare sia in prova anche all'AMA e si dovrebbero avere a breve i risultati. Se passerà al loro vaglio (e passerà) saremo un bel pò avanti.
Vecchio 23 novembre 06, 16:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Pare anche che sia allo studio una versione del modulo con antenna separata. Sarà così possibile l'installazione nei Tx con modulo interno e con contenitore metallico.
Vecchio 23 novembre 06, 19:10   #5 (permalink)  Top
Ho letto un pò di pagine, e sembra interessante! Però effettivamente l'antenna che sporge dal modulo posteriore è bruttina
Quindi l'antenna esterna potrebbe essere una soluzione...
Riguardo la potenza e quindi il raggio d'azione, pare che sarà paragonabile a quelli che garantiscono i sistemi attuali giusto?
Build with Depron!
Vecchio 23 novembre 06, 19:19   #6 (permalink)  Top
visti i vantaggi del sistema, posso tranquillamente convivere con l'antenna.. "bruttina" . Per quanto riguarda il raggio d'azione, non sarà affatto come i sistemi attuali........... ma molto molto molto meglio! Circa 8km di portata, immunità al carbonio, controllo e correzione degli errori di trasmissione...
Vecchio 23 novembre 06, 22:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Entropia
-------------------------------------------------------------------------Riguardo la potenza e quindi il raggio d'azione, pare che sarà paragonabile a quelli che garantiscono i sistemi attuali giusto?
Al riguardo potresti dare un'occhiata al post 1459 della discussione.....
Mi è scappato ......, chiedo venia ......
Vecchio 23 novembre 06, 22:50   #8 (permalink)  Top
Ottimo! Il mio trasmetterà in tutta la Lunigiana e oltre ghghgh
P.S.: ma te la sei letta tutta la discussione? O la seguivi di giorno in giorno?
Build with Depron!
Vecchio 23 novembre 06, 23:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ogni due o tre giorni vado a "sbirciare" i nuovi post, ma mi interessano in particolare quelli di Jim Drew; è lui il boss e le novità vengono, ovviamente, da lui. Lo conosco ma non ho una grande dimestichezza con l'inglese e leggere tutti i post sarebbe un'impresa ardua.
Negli ultimi giorni hanno postato molto e domani, con calma, mi aggiornerò.
Vecchio 24 novembre 06, 09:44   #10 (permalink)  Top
Grazie mille cmq delle info, nella giungla di internet magari non le avrei mai trovate! Interessante cmq, interessante anche la possibilità di mettere strumentazioni...
Build with Depron!
La Radio - Che radio mi compro ? wildshark Aeromodellismo Principianti 14 04 gennaio 05 09:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:25.
