Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 23 gennaio 20, 19:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Big Airwolf Vario
Buon giorno ragazzi, sono qui a chiedere il vostro aiuto perchè non riesco a settare per bene i miei ely, infatti avevo deciso di venderli, ma sapete come funzionano i mercatini e quindi li tengo. Ho Un Raptor 90SE ed un Big Airwolf della Vario con cui faccio un volato semplice ed ho difficoltà del far stare ferma la coda. Su entrambi gli ely è montato un Futaba GY611 con servo Futaba dedicato. Io ho fatto tutto il set up degli ely, compreso il GV-1, eccetto il gyro sul quale non sono mai riuscito a mettere le mani, infatti mi fù settato da un amico. Potete darmi qualche consiglio? Grazie!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 20, 11:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Dalle poche informazioni che ci hai dato è un po' difficile aiutarti.
Comunque di solito quando la coda sbacchetta dovresti controllare la sensibilità del giroscopio che potrebbe essere troppo lenta e quindi corregge in ritardo, poi se il comando della coda scorre liscio senza intoppi e forzature e l'integrità del servo di coda.
Verifica anche che tutta la meccanica di coda ma anche dell'intero elicottero sia serrata corrattemente e che non generi vibrazioni che potrebbero interferire con il funzionamento del giroscopio. In particolare sul modello in fusoliera.
Questi sono i primi controlli una volta che hai la certezza che questi sono a posto allora procedi a controllare l'elettronica magari provando anche un altro giroscopio, purtroppo in alcuni casi si va avanti per tentativi.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Big airwolf o Agusta aw139 cicciopasticcio74 Elimodellismo Riproduzioni 16 28 aprile 15 09:28
Vendo fantastico BIG AIRWOLF Vario Airwolf 90 Merc. Elimodellismo 3 28 ottobre 13 17:47
Vendo BIG AIRWOLF della Vario Airwolf 90 Merc. Elimodellismo 3 04 febbraio 13 13:01
info airwolf vario TomCat Elimodellismo Riproduzioni 5 15 ottobre 12 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
