26 giugno 19, 17:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2019 Residenza: Prato
| Progetto ambizioso, ma come fare?
Ciao, Spero di incuriosirvi e di non attirare troppe "offese", dato il post a dir poco mirabolante. La mia idea è quelli costruire un'auto radiocomandata da zero. Il modello in questione dovrebbe avere il motore a scoppio. I tecnicismi li vedremo in un secondo momento. In sostanza, volevo capire da voi come fare per: 1) Mettere insieme "l'essenziale": telaio, sterzo, sospensioni, motore... 2) Capire come "dimensionare" il tutto: vorrei prestazioni alte, ma anche modularità, quindi uno sterzo progressivo e preciso, un avanzamento progressivo di giri. Un'auto radiocomandata che, in sostanza, si guidi come "un'auto normale"! 3) Aggiungiamo ulteriori difficoltà: il progetto in questione, per tutta una serie di motivi, dev'essere al limite delle possibilità umane. Gradirei acquistare la maggior parte dei componenti da siti come AliExpress, GearBest e similari, non da negozi specializzati. La qualità dei componenti la discuteremo insieme. Se tutto ciò non fosse abbastanza, vorrei aggiungere al motore in questione... UN TURBO! Oppure, alla peggio, un compressore volumetrico. Capisco quanto il progetto sia ambizioso e forse di difficilissima realizzazione, ma chiedo il vostro aiuto per questo. Fatemi sapere le vostre idee!
__________________ |
27 giugno 19, 12:45 | #2 (permalink) Top |
la mia idea è che non hai la benchè minima idea delle attrezzature, delle macchine utensili e delle competenze necessarie per realizzare un qualcosa di anche solo lontanamente avvicinabile al tuo "progetto", visto che lo vuoi addirittura "performante" aziende top-notch per prodotti e know-how si scopiazzano le soluzioni (funzionanti) l'un l'altra, e producono saltuari modelli "nuovi" che hanno limitatissime variazioni rispetto ai vecchi, e te vuoi partire da zero su qualsiasi fronte? inizia a comprare un modello quanto più simile a quello che vorresti fare te da zero, smontalo pezzo per pezzo (se non lo è già di suo) e per ognuno chiediti "come farei a rifarlo io uguale da zero", poi dopo averlo rifatto uguale, a dove (e come) eventualmente migliorarlo, del sano reverse engineering che fanno abitualmente anche nell'automotive vero, figurati nel modellismo.. "acquistare la maggior parte dei componenti da siti come AliExpress, GearBest e similari, non da negozi specializzati" cosa vuol dire esattamente? al di là dei tempi mediamente biblici di approvvigionamento, il progetto lo inizi te e lo finisce tuo pronipote di 38° grado , oltre che necessitare di negozi/magazzini più o meno specifici per tipo di prodotti, non esistono componenti "generici" ma soltanto ricambi per modelli specifici, quindi tanto vale che te ne compri uno, e studi per bene ogni singolo pezzetto.. che mi risulti, qui dentro in anni e anni si è visto un solo esemplare di macchina 1:5 costruita da zero, con numerose scelte progettuali che ne limitavano la prestazione, costruita in mesi se non anni di lavoro da un team di persone molto competenti in meccanica, e dotate di una signora officina anche come macchine utensili, ti parlo del solo telaio eh, non del motore o di un eventuale turbo i migliori auguri
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 Ultima modifica di madqwerty : 27 giugno 19 alle ore 12:48 |
27 giugno 19, 13:30 | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-10-2018 Residenza: firenze
non è che se ho due coglioni e una fava sono Rocco Siffredi.non sò se capisci. | |
27 giugno 19, 18:57 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
chiedi consigli su come realizzare un automodello prestante da zero. per esperienze pregresse, posso dire che da zero puoi costruire senz'altro il telaio inteso come ciclistica, ben funzionante, ma devi progettarlo significa conoscere esattamente come funziona la progettazione di geometrie sospensive, di sterzo, distribuzione dei pesi, ecc ecc. se non hai questi fondamenti ben compresi, NON puoi progettare nulla che sia funzionale. veniamo al motore vorresti usare un motore modellistico ma che sia fruibile, ovvero elastico anzichè intrattabile come normalmente sono i motori modellistici, al fine (giustamente) di poter sfruttare la gudabilità dell'ipotetico veicolo. sempre pert esperienze pregresse, posso dirti che non è affatto semplice "mitigare" il cartattere di un motore modellistico (solitamente GLOW) Si tratta sostanzialmente di un motore con ciclo a 2 tempi ma semplificato al fine di eliminare l'iumpianto d'accensione comandata. in pratica, oltre a dover modificare radicalmente il diagramma di distribuzione (partendo ovviamente da un motore glow già pronto), con tutte le complicazioni che tale opreazione richiede (non basta variare il diagramma spessorando cilindro e testa, perchè il pistone essendo privo di fasce elastiche affida la sua tenuta alla conicità, che raggiunge la tolleranza ad una determinata altezza rispetto alla canna del cilindro, quindi dovresti modificare pure quella...) se poi parli di sovralimentanzone, mi par chiaro che no hai idea di come funziona un motore con ciclo 2t, sia esso diesel o glow di tipo modellistico io in passato provai ad addolcire un glow di piccola cilindrata, ma ti assicuro che non è una cosa che si fa seguendo consigli tramite tastiera, e ti assicuro anche che il rendimento di tale motore calava in maniera proporzionale a quanto vemiva "addolcito" modificandone i parametri di distribuzione e conseguentemente adottando modifiche all'aspirazione e scarico in pratica, riuscivo a rendere un poco più elastico e fruibile il glow modificato, perdendo però le prestazioni cui tu sembra voler tener conto forse potrebbe essere più utile utilizzare un motore modellistico con ciclo 4t, con valvole comandate, ma senza pensare nemmeno a sovralimentarlo la sovralimentazione comporta gioco forza modificazioni del diagramma di distribuzione, del rapporto di compressione, e spesso richiede un sistema di alimentazione (carburatore) di un certo tipo. cose che a mio avviso non si fanno senza un esperienza specifica, ovvero senza comprendere a fondo il funzionamento dei motori endotermici in ogni loro variante, e senza poter almeno stimare (non dico calcolare) le varie entità delle modifiche. non parlo di motore costruito da zero, perchè mi par di capire che non sia questa la tua richiesta, ma sappi che la differenza non è molta modificare un motore o costruirlo da zero richiede nella stessa misura la capacità di stimare le modifiche, ovvero di saper progettare l'utilizzo di un motore già fatto da modificare ci risparmia solo di dover costruire da zero ogni singolo pezzo ma come valutare i vari parametri rimane un problema identico se non sai come teoricamente progettare il motore , probabilmente non riuscirai nemmeno a modificarne uno esistente
__________________ . |
27 giugno 19, 19:24 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
| Progetto ambizioso...
...dato che siamo in alto mare, perché non usare un motore boxer 4T di derivazione aereo e creare una trasmissione con cambio almeno quattro marce?.. Forse si tratta di una classica richiesta allo stesso tempo ingenua, ambiziosa, e piena di quell'entusiasmo classico del "bambino sognatore" che alberga in noi, in quell'inconscio, un po' conscio o incosciente?.. PS: Domanda clou... Budget in tempo e denaro?.. 100€ per tutto bastano?..
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
27 giugno 19, 22:58 | #6 (permalink) Top |
Prevedo che questo topic si estinguerà a breve xD
Progetto ambizioso.... fatti non parole | robros | Elimodellismo Principianti | 5 | 24 ottobre 07 10:30 |
Progetto ambizioso | Jhon-VRoy | Elimodellismo Principianti | 149 | 21 ottobre 07 00:39 |
Un progetto ambizioso o solo un sogno | carbon | Aeromodellismo | 20 | 04 settembre 07 15:27 |
