Vecchio 12 ottobre 18, 19:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2018
Residenza: napoli
Smile ricaricare batteria lipo
Salve a tutti,
ho provato ad utilizzare il caricabatterie imax B6 (caricabatterie Digitale LCD B6 Lipo NiMh) per caricare una batteria HRB 4 celle 6 A 14,8V.
Dopo la regolare impostazione del caricabatterie, avviata la ricarica, il dispositivo va in protezione con un messaggio di errore riguardo all' input voltage. Lo stesso problema si ripresenta anche provando a caricare un'altra batteria lipo di diverso numero di celle, voltaggio e amperaggio.
Il caricabatterie è stato alimentato con due diversi alimentatori "Lafayette M10-380D -305E 0-30 V 0-5 A" (per essere sicuro che il problema non dipendesse dall'alimentatore).
Poiché questi ultimi erogano fino a 5A ho anche provato ad impostare il caricabatterie su 5 A (e non su 6A come la batteria).
Purtroppo il problema si ripresenta.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio. Per me è la prima esperienza con una batteria lipo.
Resto in attesa
hyde55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 18, 19:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da hyde55 Visualizza messaggio
Quanti V davi in ingresso al carichino? mi pare che il B6 ne voglia non più di 18
Vecchio 12 ottobre 18, 20:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ciao, grazie per la risposta.
Ho regolato la tensione esattamente a 14,8V
Vecchio 12 ottobre 18, 21:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Vediamo se ho capito bene.
Il tuo CB può essere alimentato a 220V c.a.?
Immagino che il tuo CB possa essere alimentato anche a 12 Volt c.c. e può caricare delle LiPo a 4 celle.
Non puoi caricare la batteria a 5/6A con un alimentatore che fornisce solo 5A.
In questo caso, puoi caricare la batteria anche a 3 A anche se ci mette il doppio del tempo.
Attenzione. Gli alimentatori da banco, a volte non sono ben filtrati e producono disturbi elettrici dannosi ai sensibili circuiti del CB.
Naraj.
Vecchio 13 ottobre 18, 02:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Salve Naraj, grazie per la risposta,
il caricabatterie imax B6 può caricare fino a sei celle in modo Balance.
È venduto senza alimentatore e prevede una tensione in entrata che varia da 12 a 18 V.
Ho pensato di fornire 14,8 perché è l'esatta tensione di uscita della batteria lipo. Ho pensato, ma solo per supposizione, forse sarebbe stato più efficace alimentare il caricabatterie con la batteria della mia auto, magari collegandosi all'accensione. Ciò che mi ha frenato è l'elevato ammaraggio di una batteria per auto: ho temuto che potesse danneggiare il caricabatterie o la batteria stessa.
Se mi si consiglia di provare in questo modo perché si ritiene che il numero elevato di Ampere non sarebbe un problema né il voltaggio di 12V inferiore a quello della batteria che,come ho detto è 14,8, io ci posso provare.
Vecchio 13 ottobre 18, 08:06   #6 (permalink)  Top
gli elevati Ampere della batteria della macchina non sono un problema, il carichino assorbe solo quelli a lui necessari e così funzionerà,
potrebbe funzionare anche regolando l'alimentatore a 18V
Vecchio 13 ottobre 18, 09:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se vuoi togliere ogni dubbio sulla alimentazione del tuo CB, prova ad usare una batteria di auto a 12 Volt. E' l'alimentazione ideale per qualsiasi CB.
Naraj.
Vecchio 14 ottobre 18, 02:56   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Grazie, proverò con la batteria della mia auto e vi farò sapere cosa accade
Vecchio 18 ottobre 18, 18:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ricarica lipo
Salve,
Ho provato a collegare il caricabatterie alla batteria dell'auto. Purtroppo il caricabatterie dà sempre lo stesso messaggio di errore e interrompe il processo di carica. Cosa mi consigliate di fare? Come procedereste voi?
Non mi viene di incriminare la batteria perché il messaggio di errore è lo stesso anche se provo a caricare un'altra batteria lipo.
Eventualmente, poiché non ho contatti diretti con altre persone che usano batterie lipo, c'è qualcuno che vive a Napoli che potrebbe aiutarmi a capire se è il caricabatterie che ha dei problemi? Magari provando a caricare la batteria con un altro caricabatterie. Io ho comprato tutto online quindi non posso neanche fare riferimento a un negoziante.
Conoscete qualche negozio a Napoli che vende questi dispositivi?
Lo so, sono un sacco di domande... ma proprio non so come procedere.
In realtà io non sono un appassionato di modellismo. Mi sono ostinato a costruirmi una cassa acustica amplificata pur sapendo che mi sarebbe costata di più che comprandola già fatta perché questo fa parte di un progetto musicale che sto preparando. La batteria lipo è risultata essere la soluzione migliore per l'alimentazione sia per il peso che per la durata.
Questo problema della ricarica esta però rallentando tutto.
Attendo. Grazie
Vecchio 18 ottobre 18, 23:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ho l'impressione che il CB sia guasto.
Fai ancora una prova. Regola il CB per caricare una batteria NiMh con una corrente di 1-2 A, avvia la carica e vedi se il carica batteria ti da sempre lo stesso messaggio.
Anche se dovesse funzionare, dopo alcuni secondi, spegni il CB e non procedere nella carica della batteria, poiché può essere pericoloso.
Naraj.
come ricaricare la mia batteria lipo altaquota89 Batterie e Caricabatterie 2 23 settembre 15 09:29
come ricaricare batteria al piombo Davide25084 Batterie e Caricabatterie 13 26 giugno 12 13:06
Ricaricare correttamente una batteria LIPO mikunos Batterie e Caricabatterie 18 13 febbraio 09 09:13
Batteria da scaricare o solo ricaricare?? LiPo skyghost Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 13:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
