| User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
| visto che va di moda, building log my spitfire
ciao a tutti, manca solo il rivestimento di balsa da 2 e poi è pronto per il termoretraibile, di chi stò parlando? ....del mio spit fatto da progetto!!! si tratta della mia prima costruzione in balsa!! il modello è stato postato tempo addietro, ecco il link delle foto, si accettano insulti costruttivi http://www.blacksheep.spaziofree.net.../spitfire.html
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
| | #3 (permalink) Top |
| Guest
| Chissa se vola
Secondo me non volerà mai! Le centine son storte, alcune addirittura so piegate nell'incollaggio. Inoltre, non so se hai notato, c'è un bruttissimo svergolamento DI FUSOLIERA!!! Ma volevi costruire una fuso o un cavatappi??? Oltretutto la struttura è tutta troppo fine, se decolla, alla prima cabrata ti si apre come un fiore, altrimenti si disferà a causa delle vibrazioni del motore. Impreciso come 6 sarai capace di montare un'elica sbilanciata! No scherzo, complimenti x l'ottimo lavoro, è che tu avevi chiesto degli insulti Auguri x il volo Dam |
| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
FINALMENTE qualcosa di serio e di guardabile! bellissimo lavoro e ... bravissimo tu! ciao Ruggero" | |
| | #5 (permalink) Top | |
le dimensioni non sono eccessive, come prima costruzione sono rimasto sotto 1,40m (fa 1,39) , lo motorizzerò con un magnum .40 come da progetto GP, anche se loro montano un OS surpass .70.....
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
| | #6 (permalink) Top | |
quella del fiore mi ha fatto morire però non è detto che non avverino le premesse, non so ancora se volerà, sai che bello, il modello apeena finito tutto bello tirato con le decal lucenti, rullata in pista ma alla fine plof nel canaletto che passa a 20 metri dalla testa della pista.. ciao
| | #7 (permalink) Top | |
è tempo che estrai le centine dalla scatola..vi posterò le immagini appena ricoperto e con le capottine montate!!
| | #8 (permalink) Top |
ecco 3 foto della "visione d'insieme" che ho fatto la settimana scorsa, ora ho finito anche la parte posterire della fuso dove in foto c'erano gli elastici...ho rodaggiato il magnum....fra poco la ricopertura...sulle ali e il cabra-picchia posso montare servi standard tipo hitec hs-311? tengono più di 3 kg e gli alettoni sono molto piccoli..
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
bravo! secondo me i servi vanno bene, per gli alettoni sono anche eccessivi ma se ti stanno come spessore è ok. sul cabra potresti montare qualcosa di un po' più potente (hs475 o C5077) se sei il tipo che ama fare affondate micidiali, ma altrimenti va bene. piuttosto, e la deriva??? la lascerai mica fissa? altrimenti non ci arrivi mica al rigagnolo, ti si schianta prima perchè non riesci a tenerlo dritto in decollo. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #10 (permalink) Top | |
| building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 18:07 |
| Riparazione dopo un Crash.... non è + di moda | GuestStar | Aeromodellismo | 61 | 18 luglio 07 09:39 |
| Moda 2007 | Elivincent | Elimodellismo Motore Elettrico | 46 | 09 luglio 07 13:15 |
| l'ultima moda in fatto di micro servi x eli?? | merengue | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 ottobre 06 20:04 |
| moda 1 mode 2 | Danilo | Aeromodellismo | 5 | 31 ottobre 04 19:04 |
