Vecchio 07 ottobre 06, 16:10   #1 (permalink)  Top
eclips
Arrow Cerco Info motore hiterberger hp 61 vt spezial
Ciao a tutti avete qualcosa su questo motore?
mi interessa per aiutare un amico che ha questo motore,purtroppo lo ha smontato e rimontato di fretta senza badare troppo al tipo di meccanica che ha questo motore.....se qualcuno lo conosce ha foto o meglio ancora un esploso di questo motore si faccia avanti........ ringrazio tutti.....
P.S. Confido molto nell'esperienza di Fai......
Vecchio 07 ottobre 06, 16:56   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Hirtenberger Patronen, al secolo HP, made in Austria.
Onesti motori per tutti gli usi, anche dei gioiellini 4T di piccola cilindrata.
Serve foto.
Vecchio 07 ottobre 06, 17:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Serve foto.
HoiboH.
Mai avrei pensato che la Hirtemberg, famosissima e quotata ditta di munizioni, producesse anche motori a SCOPPIO!!.
Elettrici ... manco parlarne, non schioppano !
Gallina
Vecchio 07 ottobre 06, 18:50   #4 (permalink)  Top
eclips
Arrow
Serve foto.
Ciao Fai, il motore e' un quattro tempi ed e' sprovvisto di valvole bensi adotta un sistema meccanico che non conosco fatto (per come mi e' stato spiegato) di una specie di rullo appoggiato su dei cuscinetti di forma non sferica, ma con la parte di sopra in modo e la parte di sotto in un altro.....
il problema di questo mio amico e' che non sa se ha montato tutti i pezzi nel verso giusto...
so che come spiegazione non e' il massimo.....
per la foto vedro' cosa posso fare perche' il motore non e' in mio possesso....
Vecchio 07 ottobre 06, 18:57   #5 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Originalmente inviato da gallina
HoiboH.
Gallina
Uno dei capo-tecnici della HP fino alla fine degli anni '70 (poi "morse") era Paul Bugl, aeromodellista e produttore di leggendari motori da team racing. Di fatto, per una venticinquina di anni, quest'azienda che produce "patronen" già da prima di Cecco Beppe, si mise a produrre motori a scoppio di eccellente fattura e qualità, con inciso quel bellissimo marchio dall'aria così antica. I 4 tempi avevano una valvola a cassetto di forma cilindrica (mi pare) e rifasarli, se non si sono presi i riferimenti durante lo smontaggio, è un casino spaventoso. Erano silenziosissimi, regolarissimi e... fiacchissimi, almeno secondo gli standards attuali.
Cesare
Vecchio 07 ottobre 06, 19:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Motore HP
questi motori ormai non li fanno più in Austria ma negli USA.
Guarda su questo link http://www.mecoa.com/ io ci ho trovato tutte le info per il mio VT49.
Alessandro
Originalmente inviato da eclips
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 06, 19:05   #7 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Desmentegavo: quando la HP chiuse la produzione dei motori, tutto il materiale venne rilevato da un italo americano dal nome ridicolo (Randy Linsalato) che ha un'azienda specializzata nel "rianimare" marchi motoristici defunti (Forster, K&B, Fuji, ecc.) e nel produrre gli stessi vecchi motori, ma in quantità artigianali. Qui trovate tutta la linea degli HP:
http://www.mecoa.com/hp/index.htm
Purtroppo i 4 tempi si fermano al .49, ma dato che la meccanica è la stessa, si potrebbe provare a chiedere. Della qualità attuale non saprei dire. Io ho un Forster 35 ad accensione elettrica prodotto nei tardi anni '80 ed è un gioiellino, ma...
Cesare
Vecchio 08 ottobre 06, 01:06   #8 (permalink)  Top
eclips
Arrow
Grazie a tutti davvero!
Il motore e' il vt 61 spezial dell' epoca made in austria, ben tenuto, ha girato solo pochi minuti per prova ai tempi che furono,poi smontato lubrificato e rimontato (sicuramente male) e messo da parte per parecchi anni.....sarebbe un peccato non rigenerarlo......
Vecchio 08 ottobre 06, 10:14   #9 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Effettivamente sì, perché pur non avendo molta potenza, sono motori silenziosissimi, regolari e con un consumo ridicolo. L'ideale per motorizzare un oldtimer, ad esempio.
Cesare
Vecchio 08 ottobre 06, 12:12   #10 (permalink)  Top
Old Timer e HP
Infatti il mio VT49 è destinato ad un Old Timer che è in fase di verniciatura!!
Alessandro
Originalmente inviato da Cesare de Robertis
Cesare
Cerco info su sommergibile Davierosoft Motoscafi con Motore Elettrico 30 10 luglio 06 15:11
Cerco info sul quid di shaller Harley Aeromodellismo Alianti 3 08 luglio 06 11:16
U can do EP: cerco info OttObismark Aeromodellismo Volo Elettrico 5 27 gennaio 06 17:34
Cerco info/documentazione Pepetone Aeromodellismo Alianti 7 26 maggio 05 16:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:54.
