Vecchio 25 settembre 06, 18:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Data registr.: 29-08-2004
Giles g202 Jamara consigli.....
Salve a tutti, ho acquistato il Giles g202 della Jamara da 180 cm. di apertura alare e prima di iniziare le poche fasi di assemblaggio volevo sapere da chi ha già avuto delle esperienze con questo bel modello che motorizzazione, che centraggio ha trovato più soddisfacente,il peso ottenuto ecc. ecc.insomma qualsiasi consiglio è naturalmente ben accetto.Io penso che ci monterò il ST G2023 con pompa Perry a depressione anche xchè ho questo disponibile e prima di smontarlo dal povero cap232 sempre da 180cm. andava di brutto. Dovrò comprare anche dei servi adeguati, ne conoscete da 8/9Kg. e relativamente veloci che non mi costino uno stipendio? Aspetto consigli
Ciao Maurizio.
maury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 12:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hangar_1
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: TREVISO
Thumbs up bello il giles 202
ciao anch'io ho questo modello la versione blu .Ho parlato con il rappresentante jamara italia ad ozzano e mi ha assicurato che è un ottimo modello e solo che vuole velocita .Anche io montero il mitico g 20-23 della s.t. ma volevo chiederti a cosa serve la pompa perry da te menzionata.Ne ho sentito parlare ma non saprei neanche com'è fatta ciao
hangar_1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 22:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Ciao, la perry (a depressione)è d'obbligo in quanto garantisce un'alimentazione corretta al motore e il serbatoio lo puoi posizionare sul baricentro che su un acro è sempre meglio. Se non la conosci fai una ricerca su qualsiai sito modellistico oppure guarda qui http://www.modellismogianni.it/modul...d=2077&cid=326
http://www.nikilo.it/Immagini-utili/foglio1.pdf, Cmq è importante come deve essere montata altrimenti dà solo problemi. Fammi sapere poi quando lo collauderai come va, io ultimamente ho poco tempo da dedicare alla costruzione e penso che lo finirò tra un mesetto. A proposito che servi ci monti? Io ho visto gli Hitec hs5975hb mi sembrano con un buon rapporto prezzo prestazioni. Poi se ti servono altre info sul motore chiedi. Ciao Maurizio
Vecchio 06 ottobre 06, 00:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Ho un giles identico al tuo, con G20/23. Il modello vola molto bene ed è preciso in ogni assetto e manovra acro. Io ho messo uno scarico Bisson tipo Pitts (codice Bisson 2203) ed anche il rumore è quello giusto
Elica: la migliore in assoluto è la 17x8. La pompa perry sono soldi buttati. Il serbatoio mettilo nel muso, dammi retta. Capirai leggendo dopo il perchè.
Servi standard Hitech HS475HD sono più che adeguati, non capirò mai sta corsa ai servi da 9 chili.. attacca 9 chili ad una quasiasi squadretta di una superficie mobile, scuoti il modello e dimmi se la superficie mobile non si frantuma/stacca dalle cerniere. Solo sul direzionale ho messo un Futaba 3305 MG da 9 chili.
Attento al baricentro! Per quanto possa sembrar strano è corretto quello che ti indicano loro, io non c'ho creduto e l'ho messo più indietro.. al collaudo mi sono ritrovato con un lampadario appeso all'elica, ingestibile, snap continui.. Solo non togliendo mai motore son riuscito a non far danni.. atterrato subito prima di consumare altra miscela.
Escursioni: non necessita di grosse escursioni, semma imposta delle riduzioni per il collaudo. Per il direzionale escursione massima e se gradisci esponenziale.
Il servo del direzionale montalo in fusoliera, mettero dietro dove dicono loro significa aver problemi di centraggio.
Anche con il servo del direzionale i fusoliera, vicino la baionetta delle ali, ho dovuto mettere circa 350 grammi di piombo nel muso. I cordini del direzionale "va e vieni" da 1 mm o più tirali più che puoi altrimenti in volo a coltello va in flutter. Passali dentro due bowden liberi, fissati solo in coda.
Mi pare sia tutto,
Buon divertimento
Roberto
Roma
Vecchio 06 ottobre 06, 09:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Originalmente inviato da ranox
Mi pare sia tutto,
Buon divertimento
Roberto
Roma
Ciao, secondo la mia esperienza avuta con il g2023 ,non sono soldi buttati x la pompa perrry, il motore una volta montata finì di darmi problemi sia nella carburazione e nell'affidabilità. Praticamente una volta regolato sia la carburazione sia la pompa il motore non si è mai più spento e il passaggio min max ne ha guadagnato di molto in velocità. Cmq anche la miscela è importante x questo motore, io ne provai diverse e ho capito che non vuole troppo olio diciamo al max un 10/12%, nitro 5%,candela OS 8, X l'elica sono d'accordo, anche riguardo i servi sono d'accordo in quanto gli hitec 475hd li avevo montati su un altro modello di circa 175cm. e andavano più che bene, ma volevo un po più di velocità e comprare qualcosa di decente senza spendere 100€ a servo. Poi dici che il servo del direz. montato in coda da problemi di centraggio, ma con il pacco batterie montato dietro la parafiamma hai gia provato? Considera che nel mio il serbatoio è montato sulla baionetta e dietro la parafiamma ho solo il servo del gas e molto spazio x il pacco batteria. Ciao Maurizio
Vecchio 06 ottobre 06, 10:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da maury
Che devo dirti.. mai avuto bisogno della Perry. Mi sono dedicato a carburarlo per bene e di piantate motore ne ho avute una o due, ma questo lo devi mettere in conto comunque, anche con la pompa. Sono d'accordo con te per quanto riguarda la miscela, io uso 15% Klotz KL200 e 5% nitro. Candela originale supertigre.. va benissimo, costa 3 euri e dura una vita, insomma.. è la morte sua
E' ovvio che prima di mettere 300 grammi di piombo nel muso ho spostato avanti il pacco batterie (3300NiHm Sanyo), non so mica scemo che metto piombo sulla parafiamma senza prima aver spostato le baterie il più avanti possibile. Insomma, come al solito: stai leggero dietro (anche se c'è poco da risparmiare in questo caso) e metti tutto il più avanti che puoi, sopratutto il servo del direzionale, che essendo un MG pesa assai.. e messo in coda ti costringerebbe a mettere altri 100 e passa grammi in punta. Per risparmiar peso io ho usato un'ogiva in metallo con relativi controdadi... è tutto peso messo in posizione il più possible avanzata
Il serbatoio sul baricentro in questo modello serve a poco, non è un 3D e la variazione di baricentro tra inizio e fine volo è gestibilissima con una tacca di trim.
Roberto
Roma
Vecchio 06 ottobre 06, 23:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Roberto
Roma
Ciao,ma ultimamente ci voli col Giles? Che campo frequenti? Io sono socio di un campo a Fiano, mi piacerebbe vedere il modello in volo anche perchè prima che finisco il mio di questo passo è pronto il prossimo anno!Fammi sapere, sempre che non ti scocci,se è possibile vedere il giles in volo, una passeggiata domenicale in un altro campo la farei volentieri. Saluti Maurizio.
Vecchio 06 ottobre 06, 23:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Ci ho volato domenica scorsa e ci rivolo domani... ho tolto 100 grammi di piombo dal muso, sto affinandolo un pò come settaggio che domenica scorsa era un pò sordo all'elevatore in certe manovre acro.. Però il piombo me lo porto dietro.. in caso lo rimetto subito!
Sto cercando di settarlo al grammo, fino a che il volo a coltello viene bene senza usare l'elevatore. Domani lo provo anche con diverse escursioni d alettoni (+10%) ed elevatore.. la percentuale la decido dopo il primo volo con baricentro un pò arretrato
Vai tranquillo che vola benissimo. Mi raccomando il baricentro! E' dove dicono loro, sennò so caxxi...
Volo in un campo a Sud di roma.. da Fiano se fai la bretella ci metti poco
Uscita A1 - Valmontone
Un saluto
Roberto
Roma
PS: il mio l'ho montato in due serate.. ci vai calmo o non hai tempo?
Vecchio 07 ottobre 06, 00:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Un saluto
Roberto
Roma
Purtroppo domani lavoro e se non sarò stremato domenica faccio 2 voli al campo di Fiano e poi a casa che se ci scappa una mezza giornata monto i piani di coda del modello.Cmq un pò il poco tempo a disposizione e un po la pignoleria riuscire a montarlo in due serate la vedo tosta.Vabbè che è quasi tutto fatto ma incollare un pezzo alla volta, magari la sera dopo lo stress del lavoro,mi da più gusto. Un altra cosa l'hai pesato il Giles? E il barilotto che usi ha il doppio scarico?E quanto escono sotto il musetto? Dove lo hai preso? Scusa la fila di domande Ciao Maurizio
Vecchio 07 ottobre 06, 00:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Pianetti montati con 30 minuti, mentre asciugava messo servi in fusoliera e nell'ala, messe cerniere in fibra/carta con ciano, i fori del motore sono già fatti/centrati...
c'è solo da ricavare in fuso un portaservo per il servo motore. Carrelli è un attimo.. Il resto è già fatto.. vuoi metterci più di 5 o 6 ore?
Raramente peso i miei modelli, perchè so già che meno di quello non si può. Colla giusta e rinforzi solo dove servono davvero, pesi il più possibile avanti (a rimetterli dietro si fa sempre in tempo).. insomma.. meno di quello i miei modelli non possono pesare, quindi.. è inutile pesarli
Scarico Bisson tipo pitts con due tubi di scarico, rumore "giusto" come sonorità e rumorosità.
Il Bisson è questo http://www.bissonmufflers.com/en/muf...ting_id=114070 ed i tubetti escono quanto basta per non sporcare troppo.
Il giles l'ho preso da www.hobbyprofessional.it il bisson l'ho preso on line, costa 30 euri meno che in italia ed arriva dalla casa madre coi francobolli canadesi in uno scatolo di cartone in 3 giorni.
Saluti
Roberto
Roma
PS: A furia di consigli alla fine sto Giles sarà più opera mia che tua
jamara Giles 202 garbo Aeromodellismo 287 20 dicembre 09 18:29
Giles G202 Jamara...Oggi l'ho collaudato!!! Tornado65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 06 settembre 07 11:09
CG del Giles 202 Jamara Army64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 03 agosto 07 15:50
Jamara Giles 202 .50 matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 21 maggio 07 08:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
