Vecchio 24 settembre 06, 23:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2006
4.8v o 6v......e regolatore di tensione??????
ragazzi secondo voi cosa è meglio usare sugli eli....???? pacchi batteria da 4.8 o da 6 v oppure quest'ultimi con regolatore di tensione.... cmq tutti i servi della futaba dovrebbero funzionare a 6 v il problema a quanto pare dovrebbe essere il giroscopio e i servi di coda ...ma quali......di questi.... il 9254 il 9251 o il 9256........voi cosa mi consigliate ...anche se io ho fatto funzionare il gy401 con il 9254 con pacco batterie a 6v e non ho avuto il minimo problema
sarà stato c..o???
grazie a tutti per eventuali consigli...saluti DANY
le ali della libertà non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 09:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Io vado a 5 celle tranne che per il servo di coda e giroscopio,funzionanti con regolatore di tensione a 5V.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 17:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Io sugli aerei ho un regolatore switching (cinese..) piccolino che costa una cavolata e pesa sui 6g. La versione nuova è regolabile sia a 5v che a 6v. Ne prendi un paio, uno sui 5v e l'altro sui 6v e li attacchi in parallelo ad un pacco lipo da 2 celle, poi attacchi i vari componenti a uno o all'altro a seconda se vogliono 5v o 6v. Se hai tutti i servi Futaba digitali, puoi togliere quello da 6v, insomma giocatela tu. Comunque lipo + reg è tutta un'altra storia... voltaggio costante e pulito.
Vecchio 25 settembre 06, 18:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Se il voltaggio è regolato puoi alimentare tutto a 6Volts.
Pacco Lipo 7,4V 2000mAh e regolatore (BUONO!!!) da 6V
Vecchio 25 settembre 06, 18:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da le ali della libertà
sarà stato c..o???
io dove posso, ossia dove non ho servi digitali che richiedono i classici 4,8 v. uso 5 celle, più potenza e velocità dei servi, poi, queste elettroniche sono fatte per i 6 volt....perchè se pensate di alimentare il tutto con 4 batterie alkaline che hanno 1,5 volt cadauna...si arriva a 6 volt, sono solo le ricaricabili che non hanno 1,5 volt ad elemento ma solo 1,2 per cui.....se non richiesto specificatamente e vaii con i 6 volt
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Regolatore di Tensione Align RCE-B3X simoraptor Elimodellismo Acrobazia 22 05 febbraio 09 18:51
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 19:57
Regolatore di tensione eli serjet Elimodellismo Principianti 2 11 aprile 07 18:33
Regolatore di tensione.... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 11 06 aprile 07 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
