Vecchio 04 settembre 06, 17:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2005
Sky Scout: modifiche e costruzione
Ok comincio col farvi qualche domanda...
voglio rifare l'ala in balsa centinata così da impratichirmi con la costruzione di questo tipo di ala; considerando che verrà più pesante delle due tavolette di depron (detron!?!) in dotazione volevo maggiorare un pò la A.A.; che profilo suggerite?
sempre per aumentare la stabilità per un pollo come me vorrei aumentare il diedro, pensavo ad un paio di gradi, che ne pensate?
impennaggi di coda: non vorrei perdere tempo a dimensionarli (sto modellaccio lo voglio usare solo per imparare a volare...) quindi, visto che la dea non da i piani de "sto plasticone" qualche anima buona potrebbe postare una bella foto quotata? ad esempio mettendo le tavolette (tanto visto l'ala a tavoletta escludo che i piani siano profilati...) in uno scanner insieme ad un righello...
sono ansioso di sapere tutte le modifiche che suggerirete!
Il Nero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 17:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da Il Nero
Per prima cosa programma Profili .
Io penso che provero' un eppler182 un po' cicciotto ma lo faro in deVron
(sul fascicolo penso lo abbiano scritto sbagliato per no pagare royalty alla casa che lo ha registrato )
Ma per iniziare lo faccio usare cosi' a qualche piccolo volatore per impratichirsi
... Next on this forum
Vecchio 04 settembre 06, 18:10   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax
Io penso che provero' un eppler182 un po' cicciotto...
Sicuramente mi sbaglio perchè i profili alari e la loro classificazione non sono il mio pane, ma mi sembra di ricordare che la serie eppler fosse di quelli autostabili per alianti... o no, forse solo una parte degli eppler lo era...vabbeh ora mi guardo come è con profili. Grazie del consiglio. Ma un bel piano convesso facile facile no? è la prima costruzione centinata in blasa che faccio... vorrei cominciare con cose facili...
Vecchio 04 settembre 06, 18:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
clark Y magari assottigliato al 10% come già si trova in parecchi disegni di modelli in depron; andare a cercare chissà quale profilo su un modello del genere per me non ha senso.
Il clark è anche semplice da riprodurre.
Vecchio 04 settembre 06, 18:27   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ADSO
Concordo...
Lo spero senno me la prendo con te
Ciao e grazie del suggerimento
Vecchio 04 settembre 06, 19:17   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Mia idea malsana: trasformarlo in un lancair! Apetto l'altra meta' della fusoliera, comunque pensavo di fare l'ala in polistirolo con i bordi d'entrata e uscita in balsa, se e' fatibile anche le ruote retrattili , ma con il ruotino posteriore e rivestirlo in termotraibile (cosi' imparo ad usarla) e sagomare bene la zona della cabina di pilotaggio. Per motore usero' un campanellino con una la 7x3 in dotazione e pacco TP 3s 1320...ovviamente quando arriveranno i pezzi e quando avro' finito gli altri 2-3 modelli in opera
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 20:15   #7 (permalink)  Top
Con l'eppler182 ci ho fatto uno schiumino trainer mal che vada diventa un o Sky shout autostabile .
Niente Brushless un bel 400 6V a giu' di batterie nicd in pieno stile tutto al risparmio
Ultima modifica di protomax : 04 settembre 06 alle ore 20:19
Vecchio 04 settembre 06, 20:57   #8 (permalink)  Top
Per la motorizzazione vorrei pensarci più in la, quando saprò più o meno il peso in odv...
Per il profilo mi butto sul clark y; allora penso che aumenterò la AA ad 1 m; ho dubbi su come impostare il diedro: suggerimenti su come misurare l'angolo... con quella apertura ho pensato che 6 centine per semiala siano sufficienti, quella di radice in compensato leggero da 2mm le altre in balsa sempre da 2mm; che ne pensate? per il longherone che suggerite?
Vecchio 05 settembre 06, 17:59   #9 (permalink)  Top
Fermo restando la configurazione delle centine (se nessun mi consiglia altro), per il longherone avrei pensato ad un listello di tiglio da 3x3 mm, è ok? regge? inoltre domanda ingenua: il bordo di uscita come si fa? nel senso, DEVO tagliare le centine fino ad un altezza minima di 2 mm e poi incollare (di "testa", si dice così) un listello triangolare da "sgrossare", o esiste un metodo migliore visto che l'ala non ha alettoni?
Vecchio 05 settembre 06, 18:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
2 mm per le centine è tanto per 1mt di a.a. ;
1mm 1,5mm sono + che sufficienti e magari pure con qualche alleggerimento; se vuoi un aereo e non un mattone non puoi non pensare subito con cosa motorizzarlo; dal peso di motore+batterie+avionica ricavi grosso modo il peso totale; a quel punto ti calcoli la superfice alare e da questa l'apertura che la stessa deve avere per ottenere un carico alare accettabile (per la corda sei quasi obbligato dalla fusoliera stessa).
Non per demoralizzarti ma visto che la fuso è in polistirolo perchè non ti fai un'ala seppur centinata in depron? Non sarà figa come quella in balsa ma almeno mi sembra + in linea con la tipologia del modello.
GUarda il progetto del Protopiper su fruatta.altervista.org è un ottimo esempio per partire, spulcia nella sezione download c'è un disegno per un'ala in struttura "ibrida" depron+legno
Sky Scout DeA con li-po???? aldinello Aeromodellismo Principianti 24 05 febbraio 08 12:11
Sky Scout DeA Zazzamita Aeromodellismo Volo Elettrico 16 07 dicembre 07 18:41
Sky Scout BaroneRosso Articoli 2 06 aprile 07 10:49
Costruzione STS: consigli e modifiche angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 settembre 06 15:24
Modifiche su piani di costruzione twentynine L'uovo di Colombo 0 01 agosto 06 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
