Vecchio 01 agosto 06, 12:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcoangions
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Milano
Thumbs down DG-303 HF modell
Ho appena collaudato il mio nuovo aliante da 3,3 metri.
Sia in pianura che in pendio "vola" proprio male.
Nonostante il centro di gravità sia posizionato correttamente e l'escursione delle parti mobili sia corretta,ha una spaventosa tendenza allo stallo d'estremità anche a buone velocità. (stalla mentre fischia !!!)
L'incidenza alare è di circa + 0,8°... questa non era riportata sul manuale.
I miei onesti pollici non possono aver causato l'inconveniente in quanto il modello è stato testato da più persone alquanto valide.
Qualcuna ha avuto esperienze di questo tipo con questo o con altri modelli ?
marcoangions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 14:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Thumbs down non sbagli
Ciao lo ha il mio amico,ed è abbastanza nervosetto e stalla facilmente.Rompendo l'ala nella fase di discesa.Lo sconsiglio
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 18:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Question Ormai il danno è fatto
Visto che per un pò di tempo dovrò accontentarmi di questo.
Pensi che si possa fare qualcosa...almeno per avere un leggero miglioramento.
In pendio perdi tutta la quota guadagnata a forza di stalli d'ala.
Vecchio 01 agosto 06, 18:40   #4 (permalink)  Top
Blackdam17
Oramai
x quel che posso dirti io, non conoscendo il modello, tienil sempre veloce e magari se e possibile dagli un poco di diedro.
Vecchio 01 agosto 06, 18:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da marcoangions
Premetto che non conosco il modello. Non è certo una soluzione elegante, ma... Se gli alettoni arrivano all'estremità dell'ala, programma la radio in modo da avere gli alettoni calettati di un grado o due all'insù. Dovresti perdere un po' in "scleroticità". Certo non è bello dal punto di vista aerodinamico, ma rifare l'ala è forse peggio
Immagino che abbiate già provato ad avanzare il baricentro (errore di stampa sul manuale?)
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
Vecchio 01 agosto 06, 18:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Question Incidenza
La mia idea.... maturata insieme ad un amico che ha lo stesso problema con un DG-1000 (sempre HF) è quellla di portare l'incidenza alare in prossimità degli 0° o poco superiore.
Vecchio 01 agosto 06, 18:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Buona idea e facilmente realizzabile
Originalmente inviato da aardvark
A mali estremi.... non è certo una soluzione elegante, ma... Se gli alettoni arrivano all'estremità dell'ala, programma la radio in modo da avere gli alettoni calettati di un grado o due all'insù. Dovresti perdere un po' in "scleroticità". Certo non è bello dal punto di vista aerodinamico, ma rifare l'ala è forse peggio
Mi sembra una buona prova. Appena il mio trainatore di fiducia rientra dalle ferie ... vedo come si comporta con la tua soluzione
Vecchio 01 agosto 06, 18:52   #8 (permalink)  Top
Mah. Se stalla d'ala, può essere sì un problema di diedro longitudinale, ma secondo me (e qui sono mie ipotesi) è più legato alla geometria del modello (freccia ala -> baricentro) e ai calettamenti dei vari pannelli dell'ala. Un minimo di diedro longitudinale poi andrebbe tenuto per evitare che stalli prima la coda. Certo non è una situazione facile.
FAI 15920
Vecchio 22 settembre 06, 17:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Nuovo test su Dg-303
ho avanzato di parecchio il Baricentro del modello e ho riscontrato un miglioramento notevole. Probabilmente con ulteriori prove si può fare anche di meglio.Per ora non ho fatto modifiche sul calettamento degli alettoni.
Ti ringrazio per i consigli.
Gliders and Co.
Vecchio 22 settembre 06, 23:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
potreste anche verificare che non sia un problema di bolla laminare... potreste provare a mettere dei turbolatori come spiegato in questa pagina:
http://perso.orange.fr/scherrer/matt.../nimbus4e.html
sempre che la cosa abbia un senso sui vostri modelli. Che profili usano? Spessore?
Modell Studio td_2200 Aeromodellismo Alianti 21 16 gennaio 08 12:13
Modell Easyglider per simulatore muggio70 Simulatori 12 08 maggio 07 12:32
Madness 2 Modell Expert delfino1 Aeromodellismo 4 14 febbraio 07 22:56
Consiglio acquisto tra aliante HF MODELL o S2G eagleone Aeromodellismo Alianti 17 02 agosto 06 19:20
Fox 2,5m Modell studio fox24mdm Aeromodellismo Alianti 22 26 settembre 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
