Vecchio 14 luglio 06, 08:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Collaudo Adrenaline 120
Ieri sera ho finalmente potuto collaudare l'Adrenaline 120 (quello da 175cm).
Il modello, nonostante il costo relativamente basso, soprattutto in rapporto alla maggior parte dei pronti al volo di pari categoria, è ben fatto e l'unica pecca è il termoretraibile che, se pur applicato piuttosto bene, è probabilmente di qualità non eccellente e tende a raggrinzire piuttosto facilmente. La ferramente di scatola è sufficentemente robusta e puo' essere tranquillamente utilizzata.
Il mio modello è così assemblato:
-Motore Yamada 110 fz con marmittino a barilotto (nonostante il modello sia predisposto per la risonaza)
-Elica Apc 16x6
-Serbatoio Kavan 500cc
-Ricevente Multiplex Micro IPD 7ch
-Servi Hitec Hs945Mg + Hs475Hb per il motore (cabra e deriva pull-pull in treccina d'acciaio)
-Batterie Li-Po Hacker 1200mAh + regolatore di tensione Alewings da 5,4v e 10A.
Peso totale in ODV 4250gr.
Le prime impressioni sono piuttosto buone, per non dire ottime. Il modello mi ha trasmesso subito un buon feeling. Molto veloce sull'asse di rollio con bassa inerzia di rotazione consente degli stop nei tonneau a tempi molto buoni. Il volo di coltello è ottimo e non abbisogna di miscelazioni (se non piccolissimi affinamente) visto che in questo assetto non ha tendenze ne a rollare, ne a chiudere in picchia o in cabra. L'acrobazia geometrica è eseguita con ottima pulizia e si vede tutta l'impostazione F3A di base del modello.
Il volo di tipo 3D (è ancora un po' presto visto che ho fatto solo due lanci) appare non solo possibile, ma anche molto valido. Lo stallo d'ala, pur essendo presente non è violento, ne irrimediabile. Anticipando con la deriva si fanno discese paracadutali senza alettoni in autostabile.I flip sono strettissimi e senza troppe sbavature ne accenni di snappata. L'hovering e stabile e facile da fare.
Le considerazioni finali le lascio per quando avrò voli sufficenti per un giudizio appropriato. L'unica cosa che aggiungo è che lo Ys110 con la APC16x6 non mi ha entusiasmato. Non saprei dire ancora cosa ma ho la sensazione che il motore con quell'elica non riesca ad esprimere tutto il suo potenziale. Domani lo proverò con la stessa configurazione ma con la Cool Power 30% ely invece che con la Rapicon 30% ed eventualmente con altra elica (16x4W)
Spero di aver fatto cosa gradita...
Ciao da Marco m&m
Ultima modifica di Marco m&m : 14 luglio 06 alle ore 09:00
Vecchio 14 luglio 06, 09:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: lucca
Invia un messaggio via ICQ a orly Invia un messaggio via MSN a orly
non ne dubitavo che andasse bene... direi che l'adrenalin è un modello ben riuscito.
Il mio sito
orly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 09:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
interessante il regolatore da 10A... mi dai qualche info?
strano che l'ys 110 non ti abbia entusiasmato... ma quanto pesa l'aereo? se sei sopra i 4,5kg effettivamente può essere che hai troppo peso per quel motore... altrimenti potrebbe essere "legato" perchè ancora nuovo... usalo
Vecchio 14 luglio 06, 09:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
dove si può acquistare l' Adrenaline 120??
La motorizzazione 140 Yamada sarebbe sproporzionata su questo modello?
Ciao e complimenti per il modellozzo
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 09:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
sicuramente è ancora legato visto che ha "fatto" solo poco più di un lt di miscela. Potrebbe anche essere a causa della miscela Rapicon che nella versione al 30% di nitro non mi aveva entusiasmato neppure sullo Yamadino 63.
Il peso a vuoto è di 4250gr.
Il regolatore è quello di Alewings (www.alewings.it). Ha un ingresso per l'alimentazione fino a 3celle li-po (o le più tredizionali ni-cd / ni-nh) Pesa 16gr e ha due uscite separate di alimentazione stabilizzata a 5,4v Altro non saprei dirti...
Ciao da Marco m&m
Ultima modifica di Marco m&m : 14 luglio 06 alle ore 09:50
Vecchio 14 luglio 06, 09:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Ing_Marco
Hovering!
Io avevo in casa un 140Dingo ma ho optato per il 110 per questioni di leggerezza. Sicuramente non sarebbe sproporzionato e proprio wolfgang mi aveva consigliato di non spendere e usare il 140. Certamente perderà un pelo di prestazioni di volo. Un mio amico lo ha motorizzato elettrico (non conosco i dati precisi) ha un motore esagerato ma pesa 4800gr e secondo mesi vedono tutti i grammi in più. credo che con il 140 riusciresti a stare sui 4650gr ma avresti poi anche almeno 100gr di miscela in aggiunta. Vedi tu... se lo devi comprare pensaci bene. Tieni presente che con il 140 e praticamente indispensabili un buon ( e pesante) castello ammortizzato. Col 110 ho usato il castellino di scatola.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 14 luglio 06, 11:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
anche il mio 110 ci ha messo un po a slegarsi come si deve... e la 16x6 è molto dura
Vecchio 14 luglio 06, 11:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da davide.pasq
Vedremo... ad ogni modo a terra con quell'elica fa 9400gr che non mi sembrano affatto pochi. quello che mi lascia perplesso è il poco tiro che pare avere (poco per modo di dire!)... sembra che sia l'elica poco performante...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 15 luglio 06, 12:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
Ciao ,
penso che con la tua recensione hai fatto cosa gradita a molti,
riguardo l'elica io sul mio uso una 15x8 e mi trovo benissimo....
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 12:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
provala la 15x8, secondo ci perdi qualche giro ma aquisti in tiro....
my 2 cents...
Freestyle Adrenaline andri Aeromodellismo Volo 3D 34 06 luglio 07 22:46
adrenaline gerry Aeromodellismo Volo 3D 3 22 marzo 07 11:10
adrenaline G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 09 gennaio 07 17:54
Adrenaline 2M orly Aeromodellismo Volo 3D 82 03 agosto 06 19:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:40.
