Vecchio 20 settembre 04, 02:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Pavia
fms porta parallela
Ciao a tutti tempo fà usavo regolarmente fms con la mia radio eclipse 7 collegandola alla pota parallela LPT1 de mio pc utilizzando il sistema del diodo zener e resistenza e funzionava benissimo però con win 98.
Ora Avendo Win XP Prof. Ho provato lo stesso sistema ma installando il programma ppjoy e quindi facendo riconoscere al pc la mia radio come un joystick, ebbene i comandi funzionano anche dentro fms ma purtroppo come accendo la radio avverto un fastidioso ronzio che proviene dal pc!!
Cosa posso fare dove ho sbagliato???
Quale è il metodo migliore per collegare la radio attraverso la porta parallela?
Grazie.
frankogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 04, 08:45   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Hai tolto il quarzo dalla radio?
Vecchio 21 settembre 04, 01:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
SI l'intero modulo e vorrei aggiungere che il disturbo inizia dopo che ppjoy installa i driver del joystick virtuale
Ex Allergico al polistirolo
Vecchio 21 settembre 04, 08:30   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Non so, forse c'e' qualche conflitto nella configurazione hardware, tipo irq condivisi.
Vecchio 21 settembre 04, 20:15   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
oppure controlla che non sia attiva la funzione di debug da ppjoy,fammi sapere perchè mi interessa!
Davvero hai fatto andare ppjoy con la parallela?io sono diventato matto e non ce l'ho fatta!
Mi spiegheresti nel dettaglio le operazioni da fare?grazie!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 04, 14:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Risposta per Orso82
Innanzi tutto ho risolto il problema del ronzio era in effetti da disattivare la funzine di debug grazie.
Come dicevo questo sistema funziona co l'hitech Eclipse 7 con le altre non sò
Innanzitutto bisogna farsi il cavetto con didodo zener e resistenza ( non capisco perchè bisogna complicarsi la vita costruendosi il circuito con transistor ecc.)dopo di chè installa ppjoy ,vai in pannello di controllo,sistema,Hardware,gestione periferiche, porte com(LPT), seleziona porta parallela e vai sulle propietà,impostazioni della porta e seleziona utilizza qualsiasi interrupt assegnato alla porta, poi avvia dal pannello di controllo parallel port joystick klicca su add.. , in configure new control sleziona dall'alto verso il basso LPT 1, Joystick, PPM radio control Tx e klicca su ADD , a questo punto ti verranno installati i driver ora klicca su mapping e scegli gli assi e pulsanti . Poi vai su periferiche di gioco e vedrai che la tua radio sarà rilevata come un joystyck
fai la calibrazione ed il gioco è fatto.
Io la uso con Realfligh G2 ed è un bomba
Vecchio 24 settembre 04, 15:44   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2003
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a Flavio Invia un messaggio via MSN a Flavio
Scusa frankogh, ma in RFG2 quanti canali sono attivi? Come è configurata la radio (singolo alettone, doppio alettone, ...) ? Puoi anche controllare i pulsanti?
Grazie.
Flavio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 04, 14:15   #8 (permalink)  Top
grazie!proverò!
Vecchio 26 settembre 04, 19:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Rimango convinto che il metodo più semplice per controllare TUTTI i simulatori è PPJoy. Ho buttato giù 4 righe su www.flavio.150m.com ... provate e fatemi sapere.
Vecchio 11 ottobre 04, 00:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Troppi Pop-up e banner su ...150m.com
Ho spostato il tutto su: http://fly.idohost.com/
adattatore Parallela USB??? eurotechnic CNC e Stampanti 3D 11 15 ottobre 08 15:26
porta parallela desktop o portatile peppeleo300601 CNC e Stampanti 3D 7 21 ottobre 07 15:42
Porta Parallela su notebook che ne è sprovvisto ADSO CNC e Stampanti 3D 9 01 marzo 07 15:04
parallela con ppjoy discus64 Simulatori 0 25 gennaio 05 08:52
Problema PPJOY + Porta parallela risolto hdevil Circuiti Elettronici 4 18 gennaio 05 17:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:37.
