Discussione: fms porta parallela
Vecchio 24 settembre 04, 14:14   #6 (permalink)  Top
frankogh
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Pavia
Risposta per Orso82
Innanzi tutto ho risolto il problema del ronzio era in effetti da disattivare la funzine di debug grazie.
Come dicevo questo sistema funziona co l'hitech Eclipse 7 con le altre non sò
Innanzitutto bisogna farsi il cavetto con didodo zener e resistenza ( non capisco perchè bisogna complicarsi la vita costruendosi il circuito con transistor ecc.)dopo di chè installa ppjoy ,vai in pannello di controllo,sistema,Hardware,gestione periferiche, porte com(LPT), seleziona porta parallela e vai sulle propietà,impostazioni della porta e seleziona utilizza qualsiasi interrupt assegnato alla porta, poi avvia dal pannello di controllo parallel port joystick klicca su add.. , in configure new control sleziona dall'alto verso il basso LPT 1, Joystick, PPM radio control Tx e klicca su ADD , a questo punto ti verranno installati i driver ora klicca su mapping e scegli gli assi e pulsanti . Poi vai su periferiche di gioco e vedrai che la tua radio sarà rilevata come un joystyck
fai la calibrazione ed il gioco è fatto.
Io la uso con Realfligh G2 ed è un bomba
Ex Allergico al polistirolo
frankogh non è collegato   Rispondi citando
