| User | motore gira ma non il rotore ?
sto riparando il df36, ho rimontato tutto, ma il rotore non gira nonostante che il motore e il pinone superiore grande gira, non gira il pignone di plastica sotto quello grande, dov' è il guasto secondo voi ? la soluzione sara senz'altro semplice, ma vorrèi evitare di smontare inutilmente delle parti dell'eli. grazie per chi puo indirrizzarmi nella giusta direzione. stelvio |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
ho cambiato il motore, ho messo un align 2500 Kv, ho collegato i fili rispettando i colori, ho anche aggiunto un variatore esc 30 A, che ho poi collegato alla ricevente sulla linea 3, ho anche li ho il problema che il server (quello che fa inclinare le palle, non rispone più agli commandi,) pero voglio prima risolvere il problema del rotore. Communque, il motore dovrebbe girare in senso antiorario, cercero di verificare questo. grazie ancora stelvio |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-03-2005
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2006
Non guardare il colore dei fili. Innanzi tutto connetti quello centrale del motore a quello centrale del regolatore (solitamente di colore blue), poi quelli esterni ai rispettivi esterni. Se il rotore non gira (anche se hai messo rosso con rosso e nero con nero, ad esempio) inverti quelli esterni (nero con rosso e rosso con nero) e prova ... Se così non ti va, controlla le viti a brucola che fissano la corona dentata all'asse principale del rotore.
__________________ Netpaulus http://www.netpaulus.com Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
se faccio girare la ruota grande (quella collegata al pignone motore) a mano, il rotore gira, devo pero ancora verificare il senso di rotazione del motore, eventualmente, per invertire il senso di rotazione, è sufficiente invertire file rosso con filo nero sul motore oppure rosso con nero all'entrata del variatore ? grazie stelvio |
| | #7 (permalink) Top |
| Leggi bene cosa ho scritto ... devi invertire i cavi esterni del regolatore lasciando fisso quello centrale !Non ti azzardare a invertire il rosso e nero dell'alimentazione del regolatore, perchè io un regolatore, un pacco batterie, un elicottero andato a fuoco e i mobili della stanza dove lo fai non te li ripago !!! A parte gli scherzi ... occhio !! Se invece inverti rosso e nero del regolatore (i due da soli che lo alimentano), nella migliore delle ipotesi bruci il regolatore. Per invertire il senso di rotazione del motore, devi invertire i due esterni dei tre fili che vanno al motore ... Ciauz !
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-08-2005
| | #9 (permalink) Top |
| User |
OK, il problema rotore è risolto, infatti, il motore girava in senso sbagliato, ho invertito 2 fili a caso (blu e nero), tutto gira, adesso devo verificare perche il server che fa salire l'astina centrale non si muove, devo precisare che ho aggiunto sull' ingresso 3 della ricevente il connettore che collega il variatore esc30.Prossime prove Lunedi. Ciao a tutti e grazie per le vostre indicazioni sempre utile. stelvio |
| | #10 (permalink) Top | |
Scusate, ma a me avevano detto sempre di invertire quelli esterni e di tenere fisso il centrale ... che figure !Comunque ero certo che non dovesse invertire l'alimentazione .
__________________ Netpaulus http://www.netpaulus.com Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni | |
| il motore gira, il rotore principale no.. | nandone | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 settembre 07 12:04 |
| ...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! | antonio.xbox | Elimodellismo in Generale | 8 | 19 dicembre 06 10:15 |
| Il mio 22E gira a sinistra!(problemi rotore di coda) | alex85 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 24 novembre 06 23:20 |
| Motore Gira Rotore No...df36 | wawango | Elimodellismo Principianti | 16 | 18 ottobre 06 00:48 |
| Aiutooo il motore del mio T-REX non gira più! | Trexnew | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 28 aprile 05 10:21 |
