Vecchio 22 marzo 06, 11:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2006
magneti, numero spire, spessore rame
Ciao a tutti,
c'e' qualche link che spiega cosa varia modificando il numero di spire, il numero di magneti e lo spessore del filo ?
Vorrei iniziare a smontare/montare un motore BL (dal classico cdrom), l'idea mia oltre a divertirmi con il modellismo e' di creare un qualcosa che possa generarmi corrente (da un piccolo progetto eolico che sto sviluppando)
Luca
multivac2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 06, 15:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
link per l'eolico...
http://www.windstuffnow.com/main/
Vecchio 22 marzo 06, 22:29   #3 (permalink)  Top
Thanks per il link, ne ho anche molti altri se ti interessa l'argomento.
Ci sono dei sistemi carini, autocostruiti che iniziano a generare a soli 2 mt al secondo. Ma se si inizia a parlarne si va completamente Off Topic.
Tornando all'argomento, qualcuno ha qualche link riferimento?
Luca
Vecchio 23 marzo 06, 17:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da multivac2
Luca
beh.. se hai dei bei link da passare, noi siamo tutt'orecchie!
Vecchio 23 marzo 06, 18:44   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio476
Sull'eolico te ne posto un paio, se ne vuoi altri mandami in PM la tua mail che ti faccio avere uno zip con tutti i link che ho trovato (secondo me) interessanti
http://windstuffnow.com/main/darrieus_type.htm
http://www.forumcommunity.net/?t=1875740&st=0
http://www.dpa.unina.it/coiro/italia...le/turbina.htm
http://www.dpa.unina.it/adag/eng/renewable_energy.html
http://perso.wanadoo.fr/eolehna1/ardeshe_inst.htm
Effettu magnus (fantastico!)
http://ishtar.df.unibo.it/mflu/html/magnus.html (Teoria)
http://people.freenet.de/nuetec/flettner.html (Teoria e applicazione pratica)
http://colaco.freeshell.org/download...mong_waves.jpg (Calypso 2 di Costeau)
http://colaco.freeshell.org/downloads/downloads.htm (vedi link di prima)
Mi fermo perche' sono veramente OT
SCUSATE!
Luca
Vecchio 24 marzo 06, 11:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
SCUSATE!
Luca
ma quale scusate: è un argomento fichissimo! se non ho capito male il generatore spara in trifase, c'è un raddrizzatore che la trasforma in continua, un regolatore di tensione che la stabilizza sui 14V per caricare le batt. a 12V: in pratica è quello che fà il reg. di tensione dell'auto, non si potrebbe utilizzare direttamente la componentistica automobilistica? il generatore delle auto già esce in continua grazie al ponte di diodi integato; dai dati tecnici vedo che l'alternatore auto comincia a caricare già a circa 1000 giri/min. e eroga 55A a 7000 giri ma già a 1500 giri dà oltre 20A! che dici è un sistema applicabile? non riesco a quantificare lo sforzo meccanico che bisogna impegnare per farlo girare a 1500 giri e quindi che tipo di rotore o pale ci vorrebbero....
per questo sul sito che ha segnalato zott trasformano un'alternatore auto in un bl? senza spazzole minore attrito quindi è sufficente meno vento o pale meno grandi?
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 06, 11:38   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eros
Si e' molto carino come progetto.
Se il moderatore autorizza possiamo andare avanti a chiaccherare su questo argomento, dato che cmq oltre alla parte eolica bisogna parlare di come ottimizzare un motore per "buttare fuori" il massimo possibile al minor numero di giri con la minima resistenza (es. vedi i motori brushes quando tenti di girarli).
Da parte mia, a breve sono a Milano (lavoro a Tirana, per la EU come tecnico IT), mi sono comprato un po di magneti, un tornio CNC (ww.usovo.de - il modello XXL con tutti gli accessori), mi sto studiando la costruzione dei motori e quello dell'ottimizzazione eliche (pale).
Attendo OK del moderatore, al max si puo' cambiare il subject, per andare avanti. Cmq mi servono quelle info (subj del thread) per capire come ottimizzare alcune cose sul motore che sto cercando di capire (si puo' dire progettando? ).
Luca
Vecchio 24 marzo 06, 12:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Luca
per limitare l'inerzia iniziale avevo pensato ad una sorta di frizione centrifuga che innesti elica e generatore solo ad un certo n° di giri, in pratica con poco vento l'elica girerebbe a vuoto.
Vecchio 24 marzo 06, 14:01   #9 (permalink)  Top
Perche' sprecare i giri a basso regime dell'elica ? Anche se escono pochi A possono essere "interessanti". Opterei per un qualcosa che possa girare anche con pochissimo vento.
Io avevo pensato ad una cosa di questo tipo :
Motore
Spire di rame nella parte esterna del motore
Magneti, al neodimio dall'N48 a salire (meglio N52) messi nella parte centrale (albero motore) ed eventualmente nella parte esterna (tipo campana dei brushless) se effettivamente aumenta la potenza in uscita
Ingranaggio molto piccolo sull'albero motore
Cuscinetti a sfera (come faccio a sapere la loro qualita'?) o un sistema che minimizzi l'attrito (suggerimenti?)
Pale
Decidere il tipo di design delle pale (ci sono svantaggi e vantaggi, ci sono 3/4 diversi design)
Ingranaggio molto grosso sull'albero delle pale
L'ingranaggio grosso "legato" a quello piccolo del motore dovrebbe funzionare come un "moltiplicatore" invece che un riduttore.
Bisogna considerare che un sistema eolico, tra cui anche il motore, deve durare senza manutenzione per diversi anni con velocita' del vento variabile da minima a "uragano".
Il design del motore deve portare al numero minimo di giri il massimo valore di ampere/watt, l'opposto di come deve essere un motore per modellismo o trasporto avendo il minimo attrito.
Luca
Vecchio 24 marzo 06, 14:03   #10 (permalink)  Top
frizione centrifuga
Hai qualche foto di esempio, non riesco a visualizzare quello che intendi.
Luca
solvente per rame smaltato sakai Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 03 aprile 06 20:58
rame smaltato cantone11 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 17 gennaio 06 11:08
Fili di rame flanagan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 16 26 novembre 05 20:40
BL Raporto Spessore filo N° Spire cespe Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 08 luglio 04 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
