Vecchio 12 febbraio 06, 13:11   #1 (permalink)  Top
simone76
Campanellino cinese e caccia GWS WWII
ciao,
che elica montereste sul cassa rotante cinese (il solito campanellino tipo il RAVA) per un caccia della GWS, usando Lipo da 2 celle? Al momento ho montato una APC 9x6 slow, ma ho tanta autonomia e prestazioni non proprio frizzanti.......
grazie
Simone
Vecchio 12 febbraio 06, 15:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2004
Ciao! E' difficile con 2 celle andare oltre certe prestazioni con quel motore e quel tipo di modelli che comunque sono slowflyer quindi costruiti non proprio per la velocita'. Comunque puoi provare la 9x7 gws o andare sulle 10x4,7 (magari piu' spinta puo' aiutarti). Se vuoi vedere la differenza vai con 3 celle
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 06, 15:22   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
méttici perlomeno 3 celle lasciando la 9/6, quanto alle velocità, nessun problema, io ci ho volato con potenze fino a 180 watt e 10X8 per 2 anni (e ci volo ancora).
Vecchio 12 febbraio 06, 20:08   #4 (permalink)  Top
simone76
ciao grazie delle risposte,
preciso che della velocita' mi interessa relativamente, quella che il modello ha è gia' adeguata, MA manca un po' di tiro per fare un po' di acrobazia modulando il motoreper chiedere il massimo quando serve. Passare alla 10x4.7 (visto che ce l'ho magari la provo) mi farebbe perdere velocita'. Oltre alla 10x4.7 ho anche la GWS 9x7 (se non sbaglio era inclusa nella scatola) per cui le provero' senz'altro, il fatto è che ad occhio il motore consumera' al piu' 6A, che sono un po' pochini. Vedro' di provare anche qualche APC (mi piacciono le eliche rigide). Il modello, con mia sorpresa, non arriva nemmeno a 400g quindi non credo servano grosse potenze, secondo me si puo' spremere un po' di piu' batteria e motore. Oggi ho volato per un quarto d'ora almeno e poi sono atterrato perchè ero gia' stufo... le celle sono delle TP 1320mAh.
Simone
Vecchio 12 febbraio 06, 20:43   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76
Simone
ciao il fatto che il consumo sia basso indica proprio che stai volando a velocità elevate in riferimento al passo, in pratica l'elica affetta l'aria senza richiedere energia, più che salire di diametro salirei di passo.
Vecchio 12 febbraio 06, 22:23   #6 (permalink)  Top
simone76
sara' fatto.
grazie ciao
Simone
Vecchio 13 febbraio 06, 00:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Sul campanello ci va MASSIMO la 9x3,8 APC oppure una 8x6.
Con eliche più grosse il motore gira imballato con efficienze e prestazioni molto più basse..
Vecchio 13 febbraio 06, 09:47   #8 (permalink)  Top
occhio che ce ne sono 2 tipi, e poi se stà a 6 amp di sicuro può tirarlo un po di più.
Vecchio 13 febbraio 06, 10:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Ce ne sono diversi tipi .... con vari Kv ...
2409-18 Kv=1000 RPM/Volt
2410-12 Kv=1260 RPM/Volt
2410-09 Kv=1100 RPM/Volt
2408-21 Kv=1750 RPM/Volt
Io ho usato a lungo il 2408-21 con Kv=1750 RPM/Volt
con un GWS FORMOSA (380 grammi circa).
Il costruttore per questo motore consiglia di usare :
eliche 8x4 con 3 celle lipo
eliche 9x4 con 2 celle lipo
Io ho provato un po tutto ... anche 9x6
con tre celle .... ed il risultato è sempre
stato eccellente ... anche a livello di
consumi elettrici e quindi di autonomia.
Il top è stato 8x4 con 3 celle .... ma con
9x4 e 3 celle ... è un vero missile con volo
sicuro in verticale anche a 3/4 di stick !!!
CIAO
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 06, 11:28   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uccio.it
CIAO
ciao uccio io ne ho messi due sul twinstar2 con le 8x6, và già molto bene, e per insegnare alla prole é ok, ora lo provo con le 9X7 per far giocare papà sono i simplex3d di safalero, non so quale kv abbiano, ma con le 8x6 credo di stare sui 6/7 amp a motore, se ci metto due 9/7 arriverò a 10/11 max come da specifiche safalero.
WWII della GWS santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 marzo 07 13:17
WWII Mosquito paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 28 giugno 06 20:50
eliche gws e campanellino cinese hurricane01 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 27 febbraio 06 20:06
Il Combat WWII BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
