Vecchio 13 febbraio 06, 11:28   #10 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da uccio.it
Ce ne sono diversi tipi .... con vari Kv ...
2409-18 Kv=1000 RPM/Volt
2410-12 Kv=1260 RPM/Volt
2410-09 Kv=1100 RPM/Volt
2408-21 Kv=1750 RPM/Volt
Io ho usato a lungo il 2408-21 con Kv=1750 RPM/Volt
con un GWS FORMOSA (380 grammi circa).
Il costruttore per questo motore consiglia di usare :
eliche 8x4 con 3 celle lipo
eliche 9x4 con 2 celle lipo
Io ho provato un po tutto ... anche 9x6
con tre celle .... ed il risultato è sempre
stato eccellente ... anche a livello di
consumi elettrici e quindi di autonomia.
Il top è stato 8x4 con 3 celle .... ma con
9x4 e 3 celle ... è un vero missile con volo
sicuro in verticale anche a 3/4 di stick !!!
CIAO
ciao uccio io ne ho messi due sul twinstar2 con le 8x6, và già molto bene, e per insegnare alla prole é ok, ora lo provo con le 9X7 per far giocare papà sono i simplex3d di safalero, non so quale kv abbiano, ma con le 8x6 credo di stare sui 6/7 amp a motore, se ci metto due 9/7 arriverò a 10/11 max come da specifiche safalero.
