Vecchio 06 gennaio 06, 21:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Costruzione Brezza
Ciao a tutti
finalmente con il Natale ho potuto aprire la scatola del Brezza (in realtà avevo già abbondantemente sbirciato) ed ho iniziato la costruzione.
Certo che un kit è tutta un'altra cosa.........non so ancora se meglio o peggio ma completamente diverso da una costruzione integrale.
Per ora ho irrobustito la fusoliera (peso 170 grammi) (come consigliatomi) con dei rowings in carbonio nella coda
(peso aggiuntivo 20 grammi)
e del nastro in carbonio nell'abitacolo
(peso aggiuntivo 40 grammi, spero di non avere esagerato)
Ho cominciato anche le ali incollando il BE e le superfici degli alettoni.
Vorrei un consiglio su come sagomare i terminali alari in balsa che ho carteggiato seguendo il profilo alare:
i lati superiore ed einferiore dell'ala formano un angolo retto con l'estremità, devo arrotondare o lasciare come in foto?
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 06, 21:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ottimo, filo....
Senza meno l'irrobustimento te lo avrà ordinato il ..... dottore ......!
In ogni caso quel pò di peso aggiunto non gli farà di certo male, specie davanti (un pò meno piombo per la inevitabile zavorra nel muso).
Le Tips? Arrotonda, arrotonda .........
Hai già un sistema per i comandi di coda?
Vecchio 06 gennaio 06, 21:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Il progetto prevede pull pull per il direzione,
asta ed un bilancere verticale per il quota (quota alto)
suggerisci............suggerisci...........
Filo
Ultima modifica di filofilato : 06 gennaio 06 alle ore 22:00
Vecchio 06 gennaio 06, 22:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ottimo, filo....
già.............meglio il parastinchi che il gesso...........
Filo
Vecchio 06 gennaio 06, 22:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da filofilato
Nulla da suggerire. Benissimo come hai detto.
Vecchio 06 gennaio 06, 23:54   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
No, no... il "dottore" DoC non c'entra nulla (se come ho capito la tirata era riferita al sottoscritto)... anzi dissente sull'uso del carbonio dopo il b.e.: ciò comporta la necessità di allocare l'antenna esternamente, cosa che io odio.
Non ho neanche capito di preciso come sono messi i rinforzi...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 gennaio 06, 23:58   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Meglio tondi o inclinati (per tagliare i vortici di estremità)...?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 gennaio 06, 10:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
I rinforzi fanno parte di una serie di accorgimenti che Fabio mi ha suggerito quando gli ho mostrato il modello, oltre a quelli indicati dovrò mettere due piastrine allinterno della fuso in corrispondenza dei BE e BU ad evitare la compressione della fuso ad opera delle ali durante i miei (prevedibilmente disastrosi) atterraggi.
Sugli atterraggi sono tuttavia ottimista da quando ho letto su ventus l'articolo relativo, visto che dipendono dal modello ...........e non dal pilota...........
ops ma se il modello lo costruisco io siamo daccapo........................
Filo
Vecchio 07 gennaio 06, 10:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da DoC
Se non ci sono particolari esigenze per la sistemazione dell'antenna si può anche usare il carbonio, più leggero, in coda e vetro all'anteriore dove il peso è meno importante.
La disposizione dei rinforzi è, in effetti, un pò "strana" ma faranno, comunque, il loro lavoro.
Non dimentichiamo che il "nostro" ha un certo suo "senso estetico" per le soluzioni da adottare.
(Di "DottorE" nel nostro Forum ce n'è uno solo, peraltro "infungibile"! )
Vecchio 07 gennaio 06, 10:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Vista la forma delle Tips fornita dal costruttore, tutto sommato, anche esteticamente, valida, arrotondiamo.
Certo che io avrei visto meglio delle Tips a becco inferiore, tenuto conto anche del tipo di profilo (Wortman FX-126 ?). Ma questa è una mia "fissa" e non fà testo.
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 21:00
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 18:03
UCD 60: costruzione uragano47812 Aeromodellismo Volo 3D 55 06 settembre 06 18:46
Brezza, Vento, Bora... Baochan Simulatori 5 04 maggio 06 22:33
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 11:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:46.
