Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Comunicazioni dallo staff
Vecchio 19 novembre 05, 19:21   #1 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Nuovo Forum
Quando leggerete questo messaggio significhera' che l'update del forum e' stato completato e non ci sono stati intoppi, anche se la parola update e' un po' limitata in questo caso, dato che non so quanti se ne saranno accorti ad una prima occhiata, ma non si tratta solo di un leggero restyling grafico ma di una vera e propria migrazione di piattaforma.
In pratica dopo circa un anno di lavoro con la Invision Board, mi sono accorto che effettivamente il sistema aveva molte limitazioni dal lato amministrativo ed utente, il prodotto e' buono ma cresce con relativa lentezza e molti bug non sono stati ancora risolti.
Quindi dopo aver valutato i pro ed i contro ho deciso di migrare alla piattaforma Vbulletin, attualmente la miglior piattaforma sul mercato sia come effecienza che come supporto, chi di solito scrive anche su RCGroups si trovera' a suo agio con le funzioni visto che si tratta dello stesso prodotto (anche se la nostra e' l'ultima versione).
Considerate che non e' stata una decisione facile, sia dal lato economico (nuove licenze) che pratico visto che il passaggio da un prodotto all'altro e' tutt'altro che indolore, e la cosa ha richiesto decine di ore di lavoro e di simulazione.
Per il resto a livello di utenza non cambia nulla, le funzioni sono sempre le stesse, anche se troverete sparse tante piccole ed utili migliorie, tanto per dirne una quando aprite un topic in fondo alla pagina trovate un elenco con le ultime discussioni che riguardano quell'argomento (in pratica una ricerca automatizzata).
Mi scuso per i piccoli problemi che ha causato la migrazione, ma sono stati inevitavibili, per alcuni, tipo i messaggi privati ho voluto combatterci per oltre un mese tra prove ed email all'assistenza ma senza arrivare ad una soluzione, quindi alla fine si e' preferito lasciar perdere, tutti i vecchi messaggi li potete cmq recuperare al nuovo indirizzo del vecchio forum ovvero www.baronerosso.it/forumold ma solo fino al 20/12/2005 dopo di che il vecchio forum sara' rimosso.
Faccio presente che la data di scadenza del vecchio forum e' improrogabile e consiglio di non usare piu' il vecchio sistema di messaggistica perche' quando sara' rimosso tutti i vecchi dati andranno persi.
Se trovate eventuali errori gentilmente segnalatemeli.
Qui sotto trovate l'email che e' stata inviata a tutti gli utenti registrati sul forum
Ultima modifica di BaroneRosso : 19 novembre 05 alle ore 19:37
Vecchio 19 novembre 05, 19:21   #2 (permalink)  Top
Amministratore
Gentile $username,
al fine di offrire sempre il miglior servizio per gli utenti di BaroneRosso.it, abbiamo deciso di aggiornare il vecchio forum, basato sulla piattaforma Invision Board, alla nuova piattaforma VBulletin.
Il VBulletin (www.vbulletin.com) è probabilmente la piattaforma per forum più usata in assoluto sia per i prodotti commerciali che per le grosse community, tanto per rimanere in tema modellistico è la stessa che usa il noto sito RCGroups.
Purtroppo la migrazione alla nuova board non è stata propriamente indolore, in quanto sono emersi alcuni piccoli problemi tecnici che in nessun modo è stato possibile risolvere:
1) password: per motivi di sicurezza e privacy le password degli utenti contenute nel database del forum sono tutte codificate con un sistema che non ne permette in nessun modo il recupero da parte dell'amministrazione, purtroppo la nuova board usa un sistema di criptatura completamente diverso e quindi le vecchie password non sono compatibili.
Per accedere al proprio account utente è quindi necessario ottenere una nuova password dal sistema, la procedura è estremamente semplice non dovete far altro che andare a questo link:
http://www.baronerosso.it/forum/login.php?do=lostpw (da ricomporre su una linea se spezzato)
ed inserire la propria email di registrazione, ovvero $email .
Nel giro di qualche minuto riceverete nella vostro casella un'email con un link al forum, cliccandoci sopra il sistema convaliderà la richiesta e vi invierà in casella una email con la nuova password con cui potrete entrare nel vostro pannello utente.
Una volta entrati potete cambiare la password con una di più vostro gradimento.
2) Messaggi privati: abbiamo riscontrato dei problemi nell'importazione dei messaggi e quindi abbiamo preferito non rischiare vista la delicatezza della questione, li potete recuperare accedendo al vostro pannello utente della vecchia board a questo indirizzo www.baronerosso.it/forumold (ATTENZIONE dovete usare la vostra vecchia password per accedere al pannello utente).
3) Gallery fotografica: entro qualche settimana sarà attivo il nuovo album fotografico, ma con buona probabilità non sarà possibile importare le foto presenti su quello vecchio, e' necessario quindi che spostiate le vostre foto nel nuovo album al momento della messa online del nuovo o in alternativa che vi salviate le foto sul vostro PC.
4) Profilo, Firma, Avatar, Città: non tutti i dati sono stati importati, li dovete quindi reintegrare accedendo al pannello di controllo.
Faccio anche presente che tutti i sistemi di notifica sono stati disattivati e vanno quindi riattivati per le discussioni che vi interessano.
ATTENZIONE Il vecchio forum e l'album fotografico resteranno attivi solo fino al 20/12/2005, dopo di che saranno totalmente rimossi dal sistema e quindi tutti i dati non saranno più recuperabili.
Vecchio 19 novembre 05, 20:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Grazie !!!
Grazie per i miglioramenti e l'impegno che metti (insieme ai moderatori) per mantenere questo gruppo così attivo ! Grazie di cuore, anche se a me piaceva tanto la vecchia piattaforma (graficamente), sicuramente non tarderò a godere delle migliorie apportate.
Ciao e grazie ancora !
Lele
Vecchio 19 novembre 05, 21:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ventus
Data registr.: 23-08-2005
e' normale che sia cosi'..... largo???
ventus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 05, 21:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da ventus
Finalmente... per i 'cecati' come me!
EUREKA! Dopo qualche ora di tentativi inutili, sono riuscito a ricollegarmi!
Grazie e bravo Barone!
Vecchio 19 novembre 05, 21:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
c'è qualche problema con l'ora? a me i messaggi appaiono tutti come postati alle 13:11, 15:11, 20:11, 21:11 ecc..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 05, 21:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
bravo barò!
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 05, 21:47   #8 (permalink)  Top
Amministratore
E' normale che sia cosi' largo, in questo modo si sfrutta tutto lo schermo a disposizione dell'utente.
Vecchio 19 novembre 05, 22:00   #9 (permalink)  Top
Question
continuo con le domande...una volta letta, una discussione, scompare dalla lista dei nuovi messaggi fino a che non viene aggiunta una nuova risposta?
Vecchio 19 novembre 05, 22:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da Mau89
bravo barò!
perche il mio avatar è così piccolo? 140*120 vale sia in un senso che nell'altro o è 120 d altezza e 140 di larghezza?
Nuovo Forum cachorito69 Modellismo 7 24 dicembre 07 20:34
Nuovo del Forum felix80 Aeromodellismo Principianti 11 22 dicembre 05 12:35
nuovo forum CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 2 21 febbraio 05 11:31
Nuovo Forum BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 6 22 settembre 04 21:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:09.
