Vecchio 15 luglio 09, 13:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2009
Residenza: blera
Consiglio su come fare la miscela per aeromodelli a scoppio 10% nitrometano?
Salve chi mi aiuterebbe a fare la miscela al 10% nitrometano,ho provato una volta ma i miei aerei si spengevano sempre forse sbaglio qualcosa chi mi consiglia?grazie
neguse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 13:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da neguse Visualizza messaggio
dunque, partiamo dall'inizio.....
perchè vuoi fare proprio una miscela con il 10% di nitro ?? su quali motori la vuoi usare ?
Simone
Vecchio 15 luglio 09, 14:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Andiamo un po più avanti. Per fare un litro di miscela al 10% di nitrometano devi anche stabilire che percentuale di olio usare. Ammettiamo che tu voglia usare il 15% di olio devi fare così:
Nitrometano 100 cc
Olio 150 cc
Alcool 750cc.
In pratica metti sempre prima l'olio che ti serve, nell'esempio 150 cc, poi metti il nitrometano che vuoi,nell'esempio 100cc e poi aggiungi alcool fini ad un litro. Usa dei misurini abbastanza precisi li trovi dappertutto ed assicurati che siano sempre molto ben puliti. Se vuoi poi, puoi filtrare la miscela ed a questo punto se qualcosa non va sei ben sicuro che non è la miscela ma devi cercare altrove il problema. CIAO
Vecchio 15 luglio 09, 14:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jack_ibanez
Data registr.: 31-08-2008
Residenza: Campobasso
Invia un messaggio via MSN a jack_ibanez
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Nitrometano 100 cc
Olio 150 cc
Alcool 750cc.
Se fai quelle dosi arrivi a 100l (ocho che appicci il motore)
Io uso
Nitro 10cc
Olio 20cc
Alchool 70cc
Metti sempre prima l'olio...nitro e poi arrivi ad un litro con l'alchool....
Ciaoooo
jack_ibanez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 14:43   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da jack_ibanez Visualizza messaggio
Io uso
Nitro 10cc
Olio 20cc
Alchool 70cc
Ciaoooo
vedi che un litro è formato da 1000cc ... anche la cilindrata dei motori, 1000 cc = 1 litro...
ti stai confondendo con i cl, dove 1000 cl = 10 litri
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 15:03   #6 (permalink)  Top
EHI , Campobasso, guarda che stiamo parando di miscela per aereomodelli e non di lambrusco. Rivedi i calcoli. Ciao
Vecchio 15 luglio 09, 15:36   #7 (permalink)  Top
si...si...mi sono confuso con i cl ........cmq le misure che ho dato sono in cl
Vecchio 16 luglio 09, 07:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: blera
Allora io ho un motore os 91 fx 4 tempi con pompa,un motore os 56 Alpha 4 tempi e un os 91 max fx 2 tempi, la casa consiglia miscela al 10% di nitometano che ho provato a fare da solo con il 75% di alchool metilico 15% olio di ricino e 10%nitrometano ma i motori si spengono sempre cosa che non succede quando la compro.Dove sbaglio?forse oltre all'olio di ricino ci vuole quello sintetico?chi mi aiuta?grazie mille
Vecchio 16 luglio 09, 08:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,innnanzi tutto per i 4 tempi sarebbe meglio non usare ricino (almeno non completamente) ma sintetico.
Io ho l'OS 56 alpha e la misela me la faccio da solo,non mi ha mai dato problemi di spegnimento,ho non e' carburato bene,oppure usi componenti non di qualita' ho non correttamente conservati.
Ricorda che il metanolo e' igroscopico,se non lo conservi ben chiuso assorbe acqua e la miscela ti esce una brodaglia
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 09:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: blera
Pollovolante mi dici che percentuale usi di olio di ricino e sintetico?I motori sono carburati bene anche perche sono nuovi.Grazie
Metanolo, Nitrometano, Olio da miscela... kalix Elimodellismo in Generale 2 01 dicembre 08 10:47
motoscafo a scoppio a nitrometano...quale? the king is back Motoscafi con Motore Elettrico 9 22 luglio 08 07:53
consiglio su motore a scoppio+miscela xandrea83x Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 12 luglio 08 09:18
per fare la miscela... foxed Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 22 aprile 06 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
