Vecchio 25 settembre 05, 14:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Ciao a tutti.
Dopo aver fatto le 3 di notte per poter collaudare il modello al sabato mattina vi racconto cosa mi e' successo.
Il modello era veramente splendido e avevo curato l'assemblaggio molto bene.
Sabato mattina di buon'ora vado nella mia officina per fare gli ultimi ritocchi. Verso le dieci mi reco al campo contento anche per la bellissima giornata ideale per volare. Monto il modello che crea curiosita' fra i presenti con le sue forme piuttosto originali che si discostano dai soliti (se pur belli) Extra, Giles, Cap, ecc.
Comincio con tutti i controlli di rito compresi quelli di prova radio a distanza, antenna bassa, motore in moto, nonostante tutto il materiale usato in precedenza su altri modelli non avesse mai dato problemi.
Tutto a posto, ultimo controllo sulla carburazione e via per il decollo. Meno di mezza manetta e l'aereo si stacca maestoso. Subito prendo quota per iniziare il trimmaggio accorgendomi di esser stato fin troppo conservativo nello spostare il CG avanti (lo faccio sempre con un modello nuovo). Poco male basta spostare indietro le batterie. Eseguo un raccordo e ripasso livellato e vedo che il modello tende a scendere ancora nonostante le 3 o 4 tacche di trim date al passaggio prima. Cabro leggermente ma il modello continua a scendere... cabro ancora e do motore ma nulla succede... crash.
Tutto distrutto compreso il motore con albero piegato e carter sbragato.
Distrutto anch'io, vado a recuperare i cocci e l'autopsia da il verdetto inesorabile.
L'interruttore Maxi Graupner, nuovo, tolto dal sacchetto il pomeriggio prima, e' difettoso e dopo 3 o 4 minuti di funzionamento smette di dare alimentazione al sistema. Da notare che durante tutto la messa a punto dei comandi e i lunghi controlli prevolo nessun problema era sorto.
Ironia della sorte avevo piu' di un interruttore gia' usati ma visto il modello non avevo voluto lesinare su un particolare cosi' critico. Ordinandolo da Mobby ne avevo chiesto uno "buono" senza fare richiesta particolare e la signora mi aveva consigliato quello, perche' ottimo anche se un poco costoso.
Morale della storia... la fortuna e cieca ma la la sfiga...
Scusate la lungaggine ma avevo bisogno di smaltire la delusione.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 25 settembre 05, 14:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Mi dispiace . Peccato per il mdello.
PS Potresti denunciare la Graupner e farti risarcire i danni.
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 14:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Originally posted by Marco m&m@25 settembre 2005, 12:19
Ciao a tutti.
Ciao Marco, mi dispiace veramente tanto per il tuo bel modello, avevo seguito con attenzione tutta la discussione ed ero ansioso di sapere come andava ma ti voglio fare questa domanda, ma qual'è l'interruttore maxi Graupner??! Non mi risulta che esiste un interruttore maxi, o meglio Graupner l' interruttore più profi che fa è quello a doppi contatti con spina di ricarica separata, costo circa 22E! E' quello? E' comunque alquanto strano se è quello creare un difetto del genere!!!
Vecchio 25 settembre 05, 14:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Probabilmente sarebbe realmente possibile ma spendere migliaia di € per recuperarne 7\800... senza contare le scarse possibilita' di vincere la causa.
Di certo sono veramente abbattuto (mai aggetivo fu piu' appropriato) perche' non avevo lesinato sui componenti. Per una volta che non avevo tralasciato veramente nulla... vorra' dire che la prossima volta pensero' meno tanto succede sempre l'imprevedibile.
Il rammarico e che non ho neppure avuto il tempo di godermelo un minimo. Non ho potuto valutare se il modello andava come mi aspettavo e se il motore usato era all'altezza.
Ora sono combattuto... divertimi con in miei piccoli 3D in depron da 30€ o ordinare domani stesso un altro Yak identico al primo? Soldi ne ho pochi ma la voglia di non darla vinta al destino e' tanta e conoscendomi credo che la scelta sia, in cuor mio, gia' fatta...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 25 settembre 05, 14:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
mi dispiace! io non uso mai interruttori su modelli di una certa importanza! connessione diretta delle batterie alla ricevente al massimo se necessaria una power box! interruttori sono fonte di possibili problemi!
Alberto
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 14:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
L'interruttore e' questo:
http://mobbymodellismo.it/Dettaglio.asp?Codice=GR3046
Scusami per la definizione impropria. Tengo a precisare che io avevo solamente chiesto "un interruttore buono" e la signora mi aveva consigliato (sicuramente in buonafede) quello nonostante il costo elevato (parole sue, io non avevo neppure chiesto quanto costasse visto dove lo dovevo montare).
Quando mi e' arrivato sono rimasto sorpreso per le dimensioni esterne e la qualita' della plastica e mai e poi mai avrei pensato ad un epilogo cosi'.
Ad ogni modo avvicinando il naso si sente subito puzza bruciato. La mia personale diagnosi e ' che il componente avesse una pista o una saldatura difettosa e sotto carico (5 servi Hs945Mg e 1 Hs475Hb) la resistenza ha fatto scaldare la parte difettosa fino al punto di comprometterne il funzionamento.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 25 settembre 05, 14:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Tutto cio' che non c'e' non puo' rompersi... ineccepibile...
Smontare tutti i voli la capottina pilota e' un po' scocciante... certo che col senno del poi...
Da parte mia... piu' che ordinare un interruttore di ottima qualita'...
La prossima volta monto due Hitec economici da 5€ in parallelo. Mi sa che e' piu' sicuro che montarne uno solo anche se buono.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 25 settembre 05, 19:59   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2005
Ciao a tutti.
Mi dispiace tanto per il tuo modello un paio di volte e successo anche a me da allora gli interruttori me li preparo da solo usando degli interruttori a levetta in acciaio con saldature affogate nella colla a caldo,ti assicuro che sono indistruttibili.
slinger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 21:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originally posted by Marco m&m@25 settembre 2005, 13:19
Ciao a tutti.
Se ti può consolare oggi Silvestri per qualche problema ( chiacchere da verificare .... una batteria scarica ) ha distrutto un caccia biturbina credo un Sukoi 27 alla manifestazione di Trento. Peraltro ha fatto dei voli 3D col Katanone da togliere il fiato. Se capita ai campionissimi per noi mortali è quasi normale.
Gallina
Vecchio 25 settembre 05, 21:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Peccato per il modello. Non e' che era il Mig 29 Fulcrum campione del mondo?
Ho telefonato a Seba stasera alle 19 e 30 e non mi ha detto nulla della disavventura. Indovinate un po' perche' l'ho chiamato? Domani mi rispedisce lo Yak... non so ancora dove trovero' i soldi per pagarlo ma qualcosa m'inventero'
Ciao da Marco m&m
Esiste uno YAK54 da 1.80 di ala? Berlin blue sky Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 31 luglio 07 17:53
Yak54 UltraFly rotax912 Aeromodellismo Volo 3D 1 23 giugno 07 17:19
Yak54 Gp + Ys160dz francolvr Aeromodellismo 2 02 agosto 06 10:13
Yak54 gunma87 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 luglio 06 16:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
