| User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Recanati (MC)
Ragazzi, ieri ho fatto quasi 3 lt con lo Scedau, , ne avrei fatti ancora di più, ma la batteria della RX mi ha mollato! Voi cosa utilizzate????? Che autonomia ha??? tenete conto che ho: GY401 + S9253 (coda); Governor GV1; n.2 HS5625MG (ciclico) , HS5645MG (collettivo), HS 425BB (per carbutatore). Ditemi!!! Andrea
__________________ .... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-12-2004
io utilizzo un porta batteria poi ci metto 4 pile della energizer da 2500mha costano poco e volo per 2 giorni considerando che utilizzo un giroscopio vecchio che consuma 300mh............. prova un pacco batteria che abbia almeno 2000mha ciao |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ .... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ciao Speleo, Io Volo con un pacco da 1200mAh per la radio mentre nella ricevente ho fatto un pacco con 4 stilo Sanyo da 2500mAh....sul discorso 4 o 5 celle io ti consiglio 4...e' sempre un pochino rischioso da quello che ho capito(se sbaglio ditelo)...tanto la durata dipende da i mAh non dai V. Ciao...... | |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Cosè che può danneggiare i 6,0 volt (nominali) rispetto ai 4,8??????? Andrea
| | #6 (permalink) Top |
| Amministratore |
Con 5 celle (6 volt) i servi sono piu' veloci e reattivi, di contro qualche servocomando digitale non gradisce troppo una tensione di 6 volt, con il rischio di bruciarsi, di solito e' indicato sulle istruzioni.
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Allora io uso 5 celle ma prima di usarle mi sono accetrato che Tutti i componenti sopportassero i 6V (5celle appena caricate hanno ben + di 6V) Nella tua configurazione hai il servo di coda che sicuramente non sopporta i 6V e forse pure il governor trale altre cose, con 5 celle è vero che i servi diventano + reattivi e potenti, ma succhiano un sacco di corrente in + quindi le batterie durano meno fatti un battery-monitor (Vedi su questo sito o sul mio) e lascialo sempre collegato prima di mettere in moto muovi tutti i servi contemporaneamente e controlli che la tensione abbia un valore accettabile (Vedi la procedura sempre sul mio sito) altrimenti ricarichi le batterie e non fare come davidemelli che usa il portabatterie che è un oggetto molto pericoloso! Non lo usano nemmeno sulle macchinine RC figuriamoci sugli eli meglio i pacchi batterie con le batterie saldate che tenute da semplici mollette pensa con le vibrazioni quanti falsi contatti può introdurre, le conseguenze te le lasio immaginare Ciao |
| | #8 (permalink) Top |
CRIBBIO..... .... ho visto le note tecniche Futaba!!! il servo di coda NON VUOLE i 6.0 V!!!!!!!!!! Speriamo di non averlo distrutto!!!!!!!!! Passo immediatamente a 4 celle 2000mAh Grazie a tutti dei suggerimenti Andrea
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Anche io sul mio Raptor 50 montero un Futaba 9254 sulla coda il quale non sopporta i 6V, ma, mi pare di aver letto non mi ricordo dove che si possono montare dei riduttori di tensione fatti apposta, se qualcuno sa di cosa si tratta e dove si trovano si faccia vivo, in quanto vorrei usare 5 celle anziche 4. Grazie Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . |
| | #10 (permalink) Top |
| Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
3 litri con una carica della batterie..... complimenti! Verrebbe da dire continua con quelle! Io uso un pacco di sanyo RC2000 mha (4 celle) piu corte, ma piu grosse di un formato stilo per intenderci. Tassativamente NiCd, in quanto sopporta meglio assorbimenti di corrente di una certa intensità (ho 4 servi digitali 2 da 9 kg, 1 da 6.5 e 1 da 3.5) e non ha tendenza a sedersi come puo fare il NiMh. Naturalmente sempre e solo pacchi saldati. Riguardo al discorso V, se si aumenta la tensione di lavoro, la corrente assorbita diminuisce, questo potrebbe spiegare come mai con una carica riesci a volare per 3 litri di miscela (se il servo di coda non ha ceduto, sei stato molto fortunato). Alternativa valida che sta prendendo piede adesso sono i pacchi li-po con relativo regolatore, che stabilizza la corrente dai 7.4 V nominali del pacco a circa 5.2 V, in base al regolatore scelto (esiste anche quello per i 6V nominali) http://www.duralitebatteries.com/ Altro sistema utilizzato per avere un po piu sicurezza, e non mettere in crisi la ricevente causa un troppo elevato carico di corrente e' il seguente schema che uso sui miei modelli da ormai 1 anno. Non è altro che un semplice sistema per far passare l'alimentazione di 3 dei 4 servi digitali fuori dalla ricevente. Il massimo sarebbe avere un doppio ramo di alimentazione completo con doppio pacco batteria, doppio interruttore e doppio ingresso in ricevente..... prima o poi lo faro anche io. A titolo informativo, i regolatori di tensione per ricevente sono ormai oggetti abbastanza diffusi ( elyshop, jonathan e molti altri). Cosa nuova e che non conoscevo (ho scoperto sabato a casale sull'eli di Steri) e' di un regolatore duralite con apposita uscita a 7.2V (si settevirgoladue...) per un apposito servo JR di cui non ricordo il codice. Pensate, 13 kg in 0.06 sec. Era montato sul passo di un rap. 90. |
| Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
| 1° volo con lo Scedau 50 Evo | Speleo | Elimodellismo in Generale | 6 | 30 agosto 05 10:36 |
| Gioco ingranaggi Scedau 50 EVO | Speleo | Elimodellismo in Generale | 13 | 24 agosto 05 00:15 |
