Vecchio 14 dicembre 08, 22:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
I miei PCB
Apro questo tread per facilitare la ricerca dei miei pcb.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 22:19   #2 (permalink)  Top
Pwm2001
Evoluizione della classica mm2001.
Scheda processore.
Files allegati
Tipo file: rar Core.rar‎ (364,7 KB, 1845 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 22:20   #3 (permalink)  Top
Pwm2001
Pannello di controllo.
Files allegati
Tipo file: rar Pannello.rar‎ (357,2 KB, 1320 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 22:22   #4 (permalink)  Top
Pwm2001
Gruppo alimentazione, controllo temperatura.
Files allegati
Tipo file: rar Mos-Power.rar‎ (328,4 KB, 1406 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 22:24   #5 (permalink)  Top
Dx2-bdx
La mia versione della MM2001 con finali motore a transistor.
Files allegati
Tipo file: rar DX2-BDX-M.rar‎ (553,3 KB, 1760 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 22:27   #6 (permalink)  Top
Dx2-ulm
Versione con finali motore ULM senza resistenze di limitazione corrente.
Files allegati
Tipo file: rar DX2-ULM.rar‎ (517,3 KB, 1306 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 22:29   #7 (permalink)  Top
Dx2-ulm con resistenze
Versione con finali motore ULM con resistenze di limitazione corrente.
Spiegazione di Phasol di come calcolare le resistenze:
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
Allora i motori passo passo, per funzionare assorbo una certa intensità di corrente (I) oltre il quale il motore si brucia. Questo valore lo puoi ottenere attraverso la legge di Ohm (V=R*I) dai dati di targa del motore. In questo caso sai già che se alimenti a 12V, il tuo motore assorbirà esattamente la corrente massima di funzionamento erogando la max coppia disponibile. Se sceglierai altri motori, dovrai calcolarti la tensione di alimentazione in modo tale da stare al di sotto della corrente max del motore e dato che ti verrà fuori sicuramente un valore di tensione non comune agli alimentatori, dovrai porre delle resistenze in serie alle fasi del motore, in tal modo limiterai la corrente assorbita dalla fase del motore.
Esempio con il Mae
Dati di targa: Rph=1.1 ohm Imax=2.1A/ph
Allora calcolo la tensione V=1.1*2.1=2.31V
Se io alimentassi a questa tensione, ogni fase assorbirebbe esattamente il max di corrente supportato.
Se invece alimentassi a 3.3V senza mettere null'altro avrei che sulle fasi scorrerebbe I=V/R=3.3/1.1=3A il che mi brucia le fasi, quindi si deve trovare qualcosa che limiti la corrente di assorbimente e queste sono le resistenze che vedi nello schema dei bdx.In questo caso ce n'è una per fase per cui, supponendo sempre di alimentare a 3.3 avresti:
V=(Rmotore+Rlimit)*I ora la I è quella che vogliamo avere cioè 2.1A, Rmot è la resistenza interna della fase e V è la tensione di alimentazione per cui:
Rlim=(V/I)-Rmot=3.3/2.1-1.1=0.47ohm
e quindi la potenza della resistenza sarà P=R*I^2=0.47*2.1^2=2W
Questo è tutto. La finezza sarebbe calcolare anche la caduta di tensione che hai sul diodo 1n5408, in quanto al motore non arrivano 3.3V, ma bensì 3.3V-0.7V=2.6V; quindi se vuoi proprio spremere al max i motori, metti 2.6V al posto di 3.3V nelle formule sopra.
Files allegati
Tipo file: rar DX2-ULM-R.rar‎ (452,6 KB, 1189 visite)
Ultima modifica di Danielxan : 14 dicembre 08 alle ore 22:32
Vecchio 14 dicembre 08, 22:34   #8 (permalink)  Top
Fenice.
Semplice interfaccia per driver di potenza con controllo step/dir.
Files allegati
Tipo file: rar Phoenix-L.rar‎ (248,4 KB, 1434 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 22:37   #9 (permalink)  Top
Ponte H
Versione modificata del ponte H di Fiser.
Files allegati
Tipo file: rar Ponte h7.rar‎ (209,3 KB, 1665 visite)
Vecchio 14 dicembre 08, 22:39   #10 (permalink)  Top
Chimera.
Sceda di controllo per piccole frese 3 assi.
Files allegati
Tipo file: rar Chimera.rar‎ (465,2 KB, 2413 visite)
Ultima modifica di Danielxan : 25 febbraio 13 alle ore 20:00
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
