Vecchio 05 aprile 06, 06:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
http://www.speedmodels.com/deutsch/a...ond_loper.html
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
Vecchio 10 aprile 06, 15:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
a me è arrivato oggi...
pagato 128 euro+12.50 di s.p.
( volevo lo sky trainer ma per la differenza di prezzo ho preso questo...)
... come al solito.. prima ho fatto l'acquisto...
... poi ho trovato voi.
Un saluto a tuttto il forum.
il pacco l'ho aperto...
ma ovviamente solo per una sbirciatina.. stasera faremo il resto...
che dire... sperem....
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 06, 18:08   #13 (permalink)  Top
Benvenuto innanzitutto. Inutile parlarne bene o male, tanto lo hai già preso. Se puoi rinforza un poco l'ala. Buon lavoro!
Cristiano
Vecchio 10 aprile 06, 19:48   #14 (permalink)  Top
... e come si fa ?
grazie per le dritte...
glonline
Vecchio 11 aprile 06, 00:07   #15 (permalink)  Top
... beh.. sono felice come un bambino.....
.. non vedo l'ora che sia sabato..
però ringrazio il cielo che il modello sia arrivato di lunedì.. almeno non ho tentazioni ed ho il tempo per studiarmelo.
... tutto ok fino al montaggio della coda...... pagina 5.... hehehe
ed ecco il primo problema. Come si vede dalla foto allegata la squadretta del timone di profondità ( nomenclatura: timone direzionale e timone di profondità vero ?) va in interferenza con il timone direzionale.... che faccio taglio via un pezzetto di timone direzionale.. tanto quanto basti per farlo passare ?
io intanto vado a pagina 6... montaggio dell'elica...
grazie a tutti...
a proposito.. se percaso ... cioè se non fossi l'unico pirl... ad aver acquistato questo aereO...planino... .. vabbè dai.. direi di far diventare questo il 3d ufficiale..
Vecchio 11 aprile 06, 00:49   #16 (permalink)  Top
non so se per incompetenza o meno ma la pagina per il montaggio dell'elica è passata veloce...ho verificato come ho letto in un altro 3d che il piano di rotazione dell'elica non è a 90 gradi con l'asse della fusoliera e tira anche un po verso il basso... mi sembra corretto. .ma non ho fatto misure....
a proposito.. cercando di guardarla di fianco non mi sembra che vibri... ma sicuramente ho ancora da imparare..
altro problema..( e siamo a pag 7 ) ho collegato il servo delle ali e montate sulla fusoliera.. acceso il trasmettitore e provate le corse.. ebbene ho piu corsa a DX che a SX ( e non sono le elezioni)
Vi dico cosa ho fattto io poi mi direte se ho fatto giusto o meno..
Via la parte in plastica che nasconde il micro....poi con il tutto montato ho acceso la trasmittente ed ho regolato il trim a zero. poi ho spento tutto. Ho svitato la vite centrale e tirato via la croce bianca ( come si chiama sta croce ?).. l'ho ruotata e l'ho rimessa a posto..
però devo ancora fare due o tre tentativi fino a equilibrare le due corse...non sono ancora soddisfatto... oppure sto sbagliando qualcosa...
.. si lo so.. siete presi dalle elezioni... ma io stasera mi diverto così!!!!
a proposito della resitenza delle ali... a me sembrano abbastanza rigide...
che però non è detto che sia un bene...
Vecchio 11 aprile 06, 05:48   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
ali abbastanza rigide? a me dopo due cadute si sono spezzate in due.....per carita' niente di irreparabile ma secondo me sono ali piu' che altro fatte per andare forte e non tanto per resistere ad eventuali urti......questa è una mia opinione basata sull'esperienza che ho avuto con il modello(rotto dopo due giorni)considerando anche che sono inesperto....comunque se puoi rinforzale con fibra di vetro spennelando con vinavil diluito,soprattutto nella parte centrale dove c'è lo scasso del servo che a me ha contribuito a creare la cricca che poi ha fatto rompere l'ala in due.
Spero ti duri di piu' di quanto sia durato a me......ma io forse sono un pilota troppo inesperto...
comunque fammi sapere poi com'è andata.
usbanomanias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 10:32   #18 (permalink)  Top
  1. rinforza le ali come ti ha detto usbano
  2. la croce si chiama squadretta
  3. cos'è quella schifezza di montaggio? Scherzi apparte: le astine (bowden) devono essere (a riposo) a 90° con il braccio della squadretta. Devi smontare il servo e girarlo affinchè il perno della squadretta sia piu vicino alle astine. Poi ripeti la procedura di montaggio da te descritta, ossia smonta, accendi, etc. In questo momento la tua squadretta parte sfalsata di 45° quindi hai creato un "esponenziale" forse "differenziale" forse simmetrico. Se potesse servirti ti spiegherei cosa vuol dire... (il servo non misura i cm di corsa delle aste ma i gradi di rotazione della squadretta. Se non monti i bowden come si deve ottieni che a parità di movimento dello stick gli alettoni hanno corse diverse : differenziale perchè hanno piu corsa da una parte, esponenziale perchè il movimento non è "lineare" ossia con mezzo stick hai (per es) 1cm di corsa e con l'altro mezzo stick ne hai 3. Quando non esistevano le radio computerizzate si ricorreva a trucchi simili. Nel tuo caso, i valori di queste "funzioni" sono casuali e non voluti.
  4. Saluti
  5. non c'è un punto 5
Cristiano
Vecchio 11 aprile 06, 11:47   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
aspetto curioso il primo volo!!
tommypunk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 12:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da tommypunk
anche io!!!!!!!!!!!!!
sia il tuo che il mio!!!!!!!!!
lo filmerò!!!!!!!
qualunque cosa accada!!!!!!!
hehe
Rond Loper petman Aeromodellismo Principianti 14 27 febbraio 07 09:32
rond loper addio... ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 05 dicembre 06 11:33
rond loper collaudato!! ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 ottobre 06 21:34
Rond loper Toshio82 Aeromodellismo Principianti 16 01 agosto 06 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
