Discussione: Rond Loper
Vecchio 11 aprile 06, 10:32   #18 (permalink)  Top
cristianointhesky
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
  1. rinforza le ali come ti ha detto usbano
  2. la croce si chiama squadretta
  3. cos'è quella schifezza di montaggio? Scherzi apparte: le astine (bowden) devono essere (a riposo) a 90° con il braccio della squadretta. Devi smontare il servo e girarlo affinchè il perno della squadretta sia piu vicino alle astine. Poi ripeti la procedura di montaggio da te descritta, ossia smonta, accendi, etc. In questo momento la tua squadretta parte sfalsata di 45° quindi hai creato un "esponenziale" forse "differenziale" forse simmetrico. Se potesse servirti ti spiegherei cosa vuol dire... (il servo non misura i cm di corsa delle aste ma i gradi di rotazione della squadretta. Se non monti i bowden come si deve ottieni che a parità di movimento dello stick gli alettoni hanno corse diverse : differenziale perchè hanno piu corsa da una parte, esponenziale perchè il movimento non è "lineare" ossia con mezzo stick hai (per es) 1cm di corsa e con l'altro mezzo stick ne hai 3. Quando non esistevano le radio computerizzate si ricorreva a trucchi simili. Nel tuo caso, i valori di queste "funzioni" sono casuali e non voluti.
  4. Saluti
  5. non c'è un punto 5
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
