Vecchio 15 gennaio 07, 01:59   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Pinza amperometrica
Accidenti, proprio quando dovevo monitorare l'assorbimento del nuovo brushless mi si è andata a rompere la pinza amperometrica, secondo voi quelle economiche tipo queste vanno bene?
http://cgi.ebay.it/PINZA-AMPEROMETRI...QQcmdZViewItem
Oppure ne conoscete altre migliori ma a prezzi accettabili?
In questi motori per misurare l'assorbimento quali dei tre cavi devo mettere nella pinza?
Vecchio 15 gennaio 07, 02:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pluteo
Data registr.: 23-03-2006
Vanno bene se ti misurano l'assorbimento in corrente continua.
Nella prima non c'è alcuna descrizione.
Nella seconda si legge che misura gli assorbimenti di correnti alternate.
Le pinze amperometriche che ho visto e che misurano la CC costano un bel po' di più.
A meno che non voi prendere qualcosa del tipo Power Check MX100 che io ho trovato da jonathan.
Saluti,
P.
Pluteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 02:43   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Ciao, grazie per il suggerimento, credo che il Power Check MX100 sia ancora meglio della pinza, tu cosea ne dici? ma funziona sia per i motori a spazzole che per i brushless?
Vecchio 15 gennaio 07, 14:23   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao Paperì, il dpr va tra batterie e regolatore con i soli cavi di alimentazione, per cui quel che usi é ininfluente, lui vede gli amp.
Vecchio 15 gennaio 07, 19:50   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da PAPERINO
Io ho l'Himax dc Watt Meter della Multiplex che è uguale spiccicato a quello di Jonathan e va benissimo perchè ti da, oltra al consumo, anche i Watt, il Volt e la quantità di corrente consumata. Va inserito tra batteria e variatore per cui "dovrebbe" andar bene per qualsiasi tipo di motore.
Vecchio 15 gennaio 07, 19:52   #6 (permalink)  Top
perdona ho visto il 100 ed ho pensato fosse il dpr, quello che registra i dati in volo.
Vecchio 15 gennaio 07, 20:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da clayrega
avevo intenzione di prenderlo anche io quello di jonathan ma ho visto che misura fino a 28v ossia 8celle lipo , ma sulla foto sembra esserci 50dc come se misurasse 50v , il tuo come funziona?? le fa le dieci celle ??
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 21:01   #8 (permalink)  Top
Il mio lo trovi da Safalero>Multiplex>caricabatterie. Dice che funziona fino a50V.............e che ci faccio con 50V.!?
Vecchio 15 gennaio 07, 21:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
non si sa mai......
Vecchio 16 gennaio 07, 08:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Spets
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Riva San Vitale
Ciao Paperino.
Da noi in Svizzera un negozio vende questo modello a 80 Eu ca. Magari é reperibile anche in italia. È prodotto in Taiwan, dati tecnici
Spets
Ultima modifica di Spets : 16 gennaio 07 alle ore 08:46
Spets non è collegato   Rispondi citando
Pinza amperometrica nicolapodda Aeromodellismo Volo Elettrico 25 21 febbraio 09 03:38
Pinza amperometrica.Come si usa? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 10 16 novembre 07 00:40
pinza amperometrica power83 Circuiti Elettronici 10 18 settembre 06 10:00
pinza amperometrica publo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 luglio 06 00:07
pinza amperometrica galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 08 novembre 05 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
